vik
vik
21.12.2007 в 17:17:32
ВТБ! написал : Одной рукой? Тут и негр Шварц не справится..
так законы физики никто не отменял.чем больше момент, тем больше рук нужно)))) поэтому и есть ударные гайковерты, чтобы держать было легче, но двумя руками.
vik
vik
21.12.2007 в 17:18:01
vik написал : У Файн еще больше: 400Нм
модель в студию!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.12.2007 в 17:24:16
vik написал : поэтому и есть ударные гайковерты, чтобы держать было легче, но двумя руками
Двухкилограммовый и одной рукой можно, пожалуй.
vik
vik
21.12.2007 в 17:27:47
ВТБ! написал : Двухкилограммовый и одной рукой можно, пожалуй.
можно, но не долго:)
iGor_78
iGor_78
21.12.2007 в 17:38:24
Kvost написал : Крутящий момент и при таком весе может быть весьма значительным. Например, Бош GBM-13HRE развивает 60Нм при весе 2,1кг. Еще круче Милуоки HDE-13RQX - аж 90Нм.
Более бюджетный вариант - МЭС-450 или 8-16 от Фиолента.
iGor_78
iGor_78
21.12.2007 в 17:44:02
vik написал : что касается шурупов, то на 150мм закручивают предварительно засверлив. если кто этого не знает, так поэкспериментируйте-прикрутите брусок мм 40 к доске пусть такой же сразу и просверлив перед этим брусок.надежнее будет прижато там,где просверлено.
Он светильники вешает. Думаю речь идет о том, как "протянуть" не то, что прикрепляется, а то, куда саморез заворачивается. В этом смысле засверловка сделает работу легче, но дольше, и прочность соединения врядли будет выше.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
21.12.2007 в 17:46:17
Kvost написал : У АЕГ планетарный редуктор. Отсюда и повышенный "момент".
Да ну? Интересно, а я думал, что момент зависит от мощности двигателя + передаточное отношение редуктора. А какой тип редуктора- пофиг (кпд разнится незначительно). Преимущества планетарного редуктора а малых габаритах и массе по отношению к обычному, плюс соосность входного и выходного валов. Я понимаю Вашу любовь к АЕГ, но не до такой-же степени...до игнорирования законов механики... ;)
kvost
kvost
21.12.2007 в 17:49:46
iGor_78 написал : Более бюджетный вариант - МЭС-450
Бюджетнее некуда. Упомянул в посте №16 :)
iGor_78 написал : 8-16 от Фиолента.
Как вариант. Правда есть одно "но": у нее, как у МЭС-450, шпиндель с метрической резьбой. Если что, то брендовый патрон не поставить.
in my humble opinion
kvost
kvost
21.12.2007 в 17:50:58
Дмитрий Т написал : Я понимаю Вашу любовь к АЕГ, но не до такой-же степени...до игнорирования законов механики...
Ну хоть чуть чуть то можно? :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.12.2007 в 17:53:01
vik написал : можно, но не долго
Тогда полуторакилограммовый винтовёрт. ;)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
21.12.2007 в 19:11:49
Kvost написал : Ну хоть чуть чуть то можно?
Ну, разве что чуть-чуть... :)
