dummer
dummer
Ровно
23.01.2006 в 15:18:20
Необходимо слегка выровнять пол для укладки линолеума.
Есть ДВП. Хочу применить.
Знающие люди говорят, что ДВП - это плохо. Я все-таки хочу рискнуть, ибо покупать ДСП/фанеру жаба давит.
Какие могут быть проблемы и как их максимально предупредить?
Заранее благодарен.
Guru
Guru
Владимир
23.01.2006 в 16:14:38
Не вижу никаких проблем, видел линолеум, уложенный на ДВП по горбатому деревянному полу. По прошествии 10 лет вид вполне соответствует возрасту.
dummer
dummer
Ровно
23.01.2006 в 16:26:58
Guru написал : Не вижу никаких проблем, видел линолеум, уложенный на ДВП по горбатому деревянному полу. По прошествии 10 лет вид вполне соответствует возрасту.
А у нас в офисе все стелют на ДСП.
В одной комнате кинули линолеум на ДВП - через пол-года "амурские волны". Или это "мастера" неправильно что сделали?
Я то в частном доме хочу сие произвести, там наверное и проблемы поболее будут... ?
Alex21
Alex21
24.01.2006 в 13:34:40
Вообще-то в соседней ветке уже было про тоже самое...
"амурские волны" возникают по 2-м причинам:
  • не были убраны "горбы" на досках, на которые постелили ДВП.
    Весьма неприятно, но доски необходимо выстругать-выровнять, хотя бы наиболее выпирающие участки.
  • ДВП коробит от избытка влажности. ДВП необходимо дать "прилежаться" после настилки без крепления к полу 7-10 дней, желательно при повышеннйо влажности. Потом прибивать гвоздями 3х25 (толстые держат лучше) с крупной шляпкой сеткой 10х10 см. Вариант - застелить пол полиэтиленом, и уложить ДВП в 2 слоя без крепления к полу, склеив слои между собой со смещением стыков в единый лист по размерам комнаты.
Bob1
Bob1
Волгоград
24.01.2006 в 20:24:01
У меня листы ДВП лучше выровнялись в положении "стоя", прислоненные пачкой к стене (лёжа на полу не так - или просто показалось:))
Работяга
Работяга
Пермь
24.01.2006 в 22:16:47
Враг ДВП влага. Ваша задача минимизировать доступ влажного воздуха в структуру материала. Попробуйте прогрунтовать горячей олифой листы с обеих сторон. Еще вариант: склеить их внутренними сторонами клеем ПВА, положить под что-то тяжелое и ровное, и тоже проолифить.
24.01.2006 в 22:32:31
Работяга написал : склеить их внутренними сторонами клеем ПВА
А в ПВА влаги нет? ;)
unpro
unpro
Новокузнецк
27.01.2006 в 07:24:41
dummer написал : Знающие люди говорят, что ДВП - это плохо. Я все-таки хочу рискнуть, ибо покупать ДСП/фанеру жаба давит.
Жаба Вас задавит окончательно, когда десятый раз будете отдирать злосчастный двп, уже неотличимый по волнистости от шифера.. сколько советчиков слушал - все говорят, что вот, дескать, на десять, опять же, раз проолифишь с двух сторон, потом через 2 сантиметра навбиваешь гвоздей, а лучше в два слоя ДВП и ещё их между собой склеить, а потом ещё каких-то денька два убъёшь на законопачивание щелей между листами.. зато потом - вечно :) ну, подумаешь, взгорбится чуток. а ты ещё гвоздей забъёшь. пока не получится модный пол из гвоздёвых шляпок ))) на практике, я так понял, получается фигня, но, поскольку столько сил угробили, то "сойдёт". или просто требования к качеству во время этого всего процесса уменьшаются до нуля..
Alex21
Alex21
27.01.2006 в 12:04:23
2unpro
Никто и не спорит, что фанера лучше - она бесспорно лучше ДВП. А жабу надо пристрелить..., но не всем удаётся. Поэтому надо делать хотя бы так, чтобы минимизировать последствия применения менее подходящего материала.
***на практике, я так понял, получается фигня, но, поскольку столько сил угробили, то "сойдёт". или просто требования к качеству во время этого всего процесса уменьшаются до нуля.***
Получается сносно - при условии экономии на материалах. Силу гробить - это да, оно у нашего народа в привычке: лучше провозимся подольше с дешевкой, время-то оно наше, не оплачиваемое, чем сразу купим быстромонтируемый материал но дороже. Качество далеко не нулевое. Если на ДВП под линолеум не попадёт влага - все будет нормально довольно длительное время. НО - стоит попасть воде, например при протечке по стене, пол 100% вспухнет.
maikl2708
maikl2708
Саратов
29.10.2019 в 16:53:47
А подскажите. Вот в монолитном доме делаю ремонт сам и так вышло что уже хочется хотя бы спальню себе сделать . стены готовы и розетки тоже, а вот пол я собираюсь делать сразу весь по всей 2 комнатной. в итоге мне сейчас надо сделать временный пол. купил линолеум бу. но он вонючий. Вот теперь вопрос. на пол года пол временный сделать в спальне 14 метров, плавный перепад бетонного пола от строителей 2 см. Пол сам по себе не гладкий, а в мелких ямках и бугорках. Что можно сделать временно не прибегая к линолеуму? ( сам конечно сейчас думаю, есть в продаже бу двп размером 1х1,2 метра по 15 руб. штука. И есть ламинат бу 33 класс по цене 100 руб. за квадратный метр.)
maikl2708
maikl2708
Саратов
05.11.2019 в 10:53:50
вообщем взял я жесткий картон , равномерно постелил его, сверху подложку 2мм из физически сшитого полиэтилена и сверху ламинат и все отлично. пока нет звуков скрипа. хотя есть места где проминается по тобой ламинат
