Кошка мур
Кошка мур
Таллин
20.12.2007 в 08:51:44
я нашла в нем указатели " > direction air..." Т.е. стрелка и надпись
По стрелки- это направление движения воздуха? От када и куда? Стрелка в канал должна быть направлена?
Геннадий Б
Геннадий Б
20.12.2007 в 11:35:01
2Кошка мур Да, конечно.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
20.12.2007 в 11:57:24
Тогда установлен правильно. Вчера проверяла и с бумажками... ну эффект виден, когда бумажки к самому вентилятору впритык поднесешь. Открыла окна- ну тогда что-то чувствуется.
1)Наверно вентилятор помощнее нужен 2) а что с притоком делать? _приток в квартиру, только когда окна открыты _в ванну приток сделала, но думаю он как мертвому припарки. _с другой стороны в ванной дверь пока не стоит, а когда будет, может другой эффект будет? Лучше.
душегубка, блин, а не квартира\ С другой стороны душегубка экономная. Отопление отключила, а тепло ох незнаю
20.12.2007 в 12:38:25
Кошка мур написал : душегубка, блин, а не квартира
Плюсы советской застройки - множество отверстий для естественной вентиляции Минусы евроокон и дверей - отсутствие оной.
По нормам в туалете и в ванной под дверью оставляли 2-х сантиметровый зазор - именно для вентиляции. Если у вас дверь плотная - то естественно принудительная вентиляция работать не будет. Аналогично если нет притока в квартиру. То есть вентилироваться ваша хата будет только в момент входа-выхода.
Жить в термосе наверное тепло, но, пожалуй, вы правы - душновато будет...
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
20.12.2007 в 14:50:53
я это все знаю) Но нет ни одного совета, КАК ИЗМЕНИТЬ)))) Один из советов был- установить вентилятор на входе в трубу- т.е. на крыше))) Что самая лучшая вентиляция будет))) Может...но как это технически сделать?... может через пару лет что и сотворю, перепортив кровь и жизнь обслуживающей дом фирме:) Дверь в ванную плотно не будет в любом случае: она раздвижная и зазор с двух сторон будет, не говоря уж про зазор между полом и дверью.
А квартира- как сейф) ... хотя я сплю и дышу в ней, к моему удивлению отлично)
Предлагали другой вариант: сделать в стене отверстие для вентиляции, что открывать и закрывать можно. Чуть по дурости не сделала. Остановило то, что сказали, надо гипрок вокруг обломать... после чего я начала думать: нафиг мне дыра в стене, если я приток могу окнами делать. И больше и меньше
Sdik_S
Sdik_S
20.12.2007 в 15:07:12
Кошка мур написал : если я приток могу окнами делать. И больше и меньше
ну если не лениво самой открывать и закрывать окна для притока - тогда пойдет.;)
хотя в Таллине есть знакомые по вентиляции. Может чем помогут Вам? Дать адресок?
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
20.12.2007 в 15:42:14
Спасибо за контактные данные)
Sdik_S
Sdik_S
20.12.2007 в 16:17:11
Кошка мур написал : Спасибо за контактные данные)
если не трудно, что они Вам предложили? Как видят решение проблемы?
+79151804811
