боюсь производство не потяну :)
05.01.2008 в 16:04:02
07.01.2008 в 17:54:02
новые фото на сайте
07.01.2008 в 19:38:50
horobey написал : новые фото на сайте
А варил котёл сам? Какой диаметр подачи и обратки? Корпус котла(особенно сверху) сильно прогревается?
07.01.2008 в 20:22:17
сам. 2 дюйма что там, что там. разница температуры между верхом и низом котла не высокая, при прогретой системе и доме конечно. а вообще то если у вас низ котла холодный, это не нормально. надо ставить насос, возможно он решит проблему.
08.01.2008 в 11:04:59
horobey написал : разница температуры между верхом и низом котла не высокая, при прогретой системе и доме конечно. а вообще то если у вас низ котла холодный, это не нормально. надо ставить насос, возможно он решит проблему.
Меня только верх интересует! На предмет потушить или сварить щи томлёные..
10.01.2008 в 20:22:37
ну вы даете!!! нет, не получиться температура ведь только 80-90 гр. какие тут щи. а вот если во внутрь подвесить скажем мясо, то может быть. надо попробовать. :confused:
12.01.2008 в 20:49:15
С мясом я и сам разберусь! Без вопросов! Мне до лета надо разобраться с котлом! Потом буду ставить пристрой, где будет туалет, ванная, жилая комната и, самое главное, котельная! С котлом никак не определюсь! Хотел газ провести, но такую цену заломили- пришлось альтернативу искать! Кстати,есть пиролизные котлы без вентиляторного поддува! Выпускают где то в Саратове! Только цена кусается! Если бы удалось сделать самому- может удалось бы съекономить!
13.01.2008 в 06:47:47
есть такие котлы, но их мощность ограничена. я встречал 10 или 15 кВт, уже не помню точно. просто они работают за счет естественной тяги которая создается в трубе. я не думаю что надо зацикливаться на этих котлах - или так проблематично электричество?
13.01.2008 в 08:00:04
Там есть фото 300кВт-ного котла! Электричество- не проблема! Проблема в надёжности! Известно ведь- чем проще- тем надёжнее! Никогда не видел чугунные листы, их можно свободно заказать?
13.01.2008 в 12:49:46
чугун в продаже не видел. :confused: у меня валялся дома еще с тех времен, я его немного подрезал болгаркой. у моего соседа в подобном котле вместо чугуна стоит что то похожее на бетонную пластину около 5 см тощиной. может какая разновидность огнеупоного бетона
19.01.2008 в 10:34:15
на сайте поместил рисунок внутреннего устройства котла.
