Профан2
Профан2
Ульяновск
19.01.2008 в 21:53:35
Ого! Ты здорово поработал!:applause: Прям не сайт, а заглядение!:applause: И ссылки - Класс! Жаль фото не подписаны. У тебя там в параллель по моему обычный котёл(красного цвета) включён? А можно дополнить схему котла видом сбоку! Система отопления у тебя с естественной циркуляцией?
Профан2
Профан2
Ульяновск
20.01.2008 в 00:04:19
Я тут нарыл кое что:печь Бренеран (Буллерьян или Буллериан ( Bullerjan ) - очень удачная печь для отопления дачи, гаража, мастерской, потому что:
    • Бренеран (Буллерьян) разогревается моментально, прогреет помещение буквально за 15 - 20 минут
      поэтому Бренеран (Буллерьян) пригодится и тем, у кого уже есть другое отопление, которое, как правило, требует гораздо большего времени для разогрева холодного помещения.
    • Бренеран (Буллериан) работает на одной закладке дров 8 - 12 часов,т.е. зарядили Буллерьян на даче вечером и можете быть уверены, что утром не будете клацать зубами от холода (что является обычным явлением для буржуек или обычных печей периодическогой топки).
  • бренеран (буллерьян) очень эффективен (КПД 70-80 процентов, против 5 - 7 у буржуек) потому что: буллерьянБренеран (Буллерьян) - необычный нагреватель воздуха:
    1. бренеран (буллериан) использует принцип газогенераторного горения дров, т.е. горят не собственно дрова, как в обычных печах,а продукты их разложения под действием высоких температур при недостатке кислорода. Очень грубо говоря, дрова не горят,а тлеют.Отсюда и долгое горение (8-12 часов непрерывной работы на одной закладке дров). буллериан Бренеран (Буллериан) - тепловентилятор без вентилятора .2. бренеран (буллерьян) имеет систему конвекционных труб, что очень значительно увеличивает теплоотдающую поверхность и превращает Буллерьян в отличный тепловентилятор : воздух у пола засасывается в трубы, нагревается в них и Буллериан Бренеран распространяет тепло по всему помещению: даже самый маленький Бренеран (Буллерьян) производит 4,5 куб. м теплого воздуха в минуту, т.е.270 куб.м. в час! буллерьян Бренеран (Буллерьян) обогреет любое помещение: Всего же Бренеран (Буллерьян) существует в 5 модификациях, Буллерьян может отопить помещения от 100 до 1000 кубических метров, т.е. от 50 до 350 квадратных метров. Буллерьян, Буллериан, ПОДРОБНЕЕ(жми сюда).
А что если "одеть"Буллерьян в кожух- получится нормальный и, глпвное, довольно недорогой отопительный котёл.
horobey
horobey
Сумы
21.01.2008 в 12:46:34
да, паралельно стоит еще угольный котел. оставил на всяк случай, сам понимаешь не знал как будет работать пиролизный. та еще в угольном котле есть второй контур для горячей воды, тоже не хотелось остаться без нее, вот и поместил их рядом, благо площаь позволяет. что касается одеть буллерьян в кожух, я думаю это возможно. все возможно. но наверное лучше купить готовый котел под воду, возни много с переделкой. в моем случае была поставлена задача сделать работу котла на одной закладке более продолжительной, что я и добился. правда размеры стали внушительные. дополнить фотками наверное не удастся, на позволяет помещение отойти для панорамы.
да, за сайт спасибо! старался! если хочешь зайди с него по ссылкам на гуглю, капнет мне пару центов. сильно не увлекайся :) . удачи
Профан2
Профан2
Ульяновск
21.01.2008 в 19:04:24
чем отличается газогенераторный режим от пиролизного?Может- это одно и тоже! Если ничем, то мой вариант с переделкой котла имеет смысл. Как думаешь, имеет смысл в пристройке сделать баню, установить там котёли уже оттуда запитать горячей водой отопление дома и кухню! Это я пока рассуждаю- летом надо строиться! Денег мало- надо экономить! На сайте у тебя фото хватант, хорошо бы под ними разместить коментарии.. Сайт сам делал?
horobey
horobey
Сумы
21.01.2008 в 23:41:57
чисто пиролизный режим- это когда дрова находящиеся в первичной камере нагреваются за счет температуры горения факела во вторичной камере, при нагревании они выделяют газ и цикл замыкается. воздуха в первичную камеру не дуют вовсе. для поддержания горения и высокого кпд котел должен работать постоянно.скажу чесно я таких котлов не видел в живую. газогенераторные - это когда в первичную камеру добавляется немного воздуха, таким котлом легче управлять, можно на какое то время его совсем отключить а потом снова запустить. я бывает отключаю на ночь, а утром снова запускаю и он разгорается без проблем. кпд таких котлов ниже. горячие газы что в первом, что во втором случае проходят через теплообменник и еффективно отдают температуру воде. конечно разные организации свои изделия делают немного по своему, но принцип остается. да, я думаю что лучше котел ставить отдельно от дома, пусть это будет пристройка или баня. все дело в том, что если в твоем котле будет стоять вентилятор на наддув, то при загрузке дров будет иметь место задымленность помещения. в новых моделях котлов вентилятор ставят на вытяжку и тогда при загрузке он не выключается и дыма нет, или почти нет. делал сайт сам, правда позаимствовал некоторые вещи с других, каюсь. коментарии делать не буду, там есть форум тематический, кто захочет напишет.
Профан2
Профан2
Ульяновск
25.01.2008 в 20:34:16
читал теорию- начитался! А ведь есть ещё котёл П опова! Самое главное- все дорогие! Теперь думаю, МОЖЕТ СДЕЛАТЬ нормальную кирпичную печь и не мучиться?
horobey
horobey
Сумы
26.01.2008 в 10:19:20
конечно дорогие! накручивают некоторые до 100% от затрат. я не знаю, печь нормальную сделать тоже уметь надо. здесь каждый для себя решает сам. мне надо отопить 2 этажа , печь не совсем подойдет .
horobey
horobey
Сумы
04.02.2008 в 23:16:35
кто знает как расчитать диаметр вытяжной трубы для котлов?
Машинист
Машинист
Харьков
05.02.2008 в 13:25:07
А ведь это повторение котла "Мрія", который тоже в Сумах делают. Даже внешне они очень похожи, да и конструкция совершенно аналогичная.
horobey
horobey
Сумы
05.02.2008 в 21:41:38
Машинист парового экскаватора так дайте адресок странички, вместе и посмотрим
SergeyE
SergeyE
06.02.2008 в 10:36:34
Пишут, что в пиролизных и газогенераторных котлах дрова сгорают почти без остатка. Интересно - уголь так же или он все равно хуже дров в этом плане получается ?
