tsorf
tsorf
19.12.2007 в 22:41:11
Всем добрый день!
Устал уже читать ПУЭ и вытаскивать по крупицам информацию из поиска :( Может кто-нибудь из присутствующих специалистов опишет "по шагам" как должен быть оргнизован отвотд от "воздушки", ввод на щиток в дом и разводка на 2 группы - освещение и розетки. Исходные такие: Общая потребляемая мощность около 6 кВт Заземления нет (деревня - какое там заземление) и до лета, видимо не будет
Спасибо заранее
Arr
Arr
tsorf
tsorf
20.12.2007 в 16:04:49
За ссылки спасибо, конечно, но там 3/4 содержимого - отвлеченные рассуждения и теория электротехники, а мне хотелось бы понять как практически грамотно организовать ввод в дом при отсутствии заземления. Что я понял из прочитанного и какие есть вопросы:
  1. От отвода ВЛ (голый Al 16 мм2) через "орехи" берем ВВГ 2х6 мм2 и через мет. трубу (типа водопроводной 1/2") через стену ведем в дом к щитку.
    Тут вопрос первый: у меня щиток в доме висит на той же стене, к которой снаружи крепятся изоляторы ВЛ , причем ровно их на уровне, т.е. расстояние между ними - толщина стены. Можно ли использовать ВВГ сечением 4мм2 или чем больше сечение - тем лучше (просто ВВГ 2х4 у меня уже есть)
  2. Далее (если я правильно понимаю) приходим на входной автомат (2Р 25А или 1Р+N?) Вопрос: надо разрывать и фазу и ноль? Можно ли использовать разные автоматы на фазу и на ноль? (просто есть в наличии 2 1-модульных ABB на 25А) или это обязательно должен быть двойной автомат?
  3. После входного автомата - счетчик
  4. Со счетчика идем на групповые автоматы (свет 10А) и розетки (16А)
    Вопрос: где правильно уменьшить сечение провода? На выходе групповых автоматов или на выходе счетчика? Нужно ли на группах разрывать ноль (если да, то какие лучше автоматы 2Р или 1P+N и, опять-таки, возможно ли использование одинарных) или ноль рвать не нужно, а просто завести его на нулевую шину и оттуда на группы?
Дальше все более-менее ясно, т.к. сама по себе разводка - не очень сложная вещь
Прошу прощения заранее за дилетантский уровень вопросов, но если кому-то из специалистов не лень будет ответить, то эту тему можно будет поместить в FAQ-и, чтобы такие чайники как я не донимали Гуру
tsorf
tsorf
20.12.2007 в 16:16:03
И еще большая просьба не отсылать меня к соответствующим статьям ПУЭ или еще куда подальше :), а ответить по существу, поскольку в субботу надо что-то будет делать со вводом, т.к. то, что там имеется сейчас, приводит в ужас даже мою тещу, которая в этом не понимает вообще ничего
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.12.2007 в 16:43:41
tsorf написал : От отвода ВЛ (голый Al 16 мм2)
Почему не СИП-4?
через "орехи"
На улице?
ВВГ 2х6 мм2
2*10.
Ни в коем случае. Можно однополюсный на фазу.
На выходе с входного автомата сечение фазы можно уменьшить до 4, на выходе со счётчика можно уменьшить сечение нуля до фазного.
Угу, бюджетный вариант. Только добавьте после счётчика неэлектронное УЗО 40А/30мА.
Дом деревянный? Какой провод/кабель планируете? Способ прокладки?
АА
АА
20.12.2007 в 16:57:24
tsorf написал :
Вообще-то ответвление от ВЛ должно быть выполнено изолированным проводом. Лучше СИП.
В Вашем случае можно, т.к. щиток не удален на расстояние более 3-х метров от ввода и АЗ в щитке 25А. Весь путь провода в стальной трубе. По толщине стенок подходит обычная водопроводная. Лучше взять 3/4. В нее входит 20-я гофра.
  1. Далее (если я правильно понимаю) приходим на входной автомат (2Р 25А или 1Р+N?) Вопрос: надо разрывать и фазу и ноль? Можно ли использовать разные автоматы на фазу и на ноль? (просто есть в наличии 2 1-модульных ABB на 25А) или это обязательно должен быть двойной автомат?
25А 2П. Положено, чтобы АЗ разрывал одновременно фазу и ноль. АЗ должен быть помещен в пломбируемый бокс.
  1. После входного автомата - счетчик
Так. Не ошибитесь в подключении счетчика. После него надо бы поставить УЗО.
  1. Со счетчика идем на групповые автоматы (свет 10А) и розетки (16А)
Весь монтаж проводом 4мм.
Если вводной АЗ 2П, то групповые 1П. Ноль на шину.
Вот тут Вы ошибаетесь.
АА
АА
20.12.2007 в 16:58:01
Уже опередили
АА
АА
20.12.2007 в 17:00:15
ВТБ! написал : 2*10.
У него "земли" нет.
tsorf
tsorf
20.12.2007 в 17:08:00
ВТБ! написал : Почему не СИП-4?
Кто ж их знает почему они так сделали (те, кто делал отвод) Видимо потому, что в то время, когда он делался, ни о каком СИПе и не слыхали
ВТБ! написал : На улице?
Ну да. Разве это неправильно?
Почему? в ПУЭ написано, что допускается даже 2х4, если расстояние маленькое
ВТБ! написал : Ни в коем случае. Можно однополюсный на фазу.
Т.е. на ноль автоматы не нужны? Или желательно, но не обязательно?
ВТБ! написал : Угу, бюджетный вариант. Только добавьте после счётчика неэлектронное УЗО 40А/30мА.
Я, возможно, просто не понимаю, почему номинал 40А предлагается?
Дом деревянный. Провод ВВГ, на свет 2х1,5, на розетки - 2х2,5
Способ прокладки - наружный по стене (без коробов и проч), крепление - пластиковыми скобами
АА
АА
20.12.2007 в 17:30:40
tsorf написал : Я, возможно, просто не понимаю, почему номинал 40А предлагается?
Потому что УЗО подбирается равным или на ступень выше (лучше) АЗ. АЗ-25А, соответственно УЗО - 40А. Оно должно выдерживать ток, ограниченный АЗ. При превышении его автомат выбъет - УЗО не накроется
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.12.2007 в 17:37:10
АА написал : У него "земли" нет.
Я бы не рискнул в деревянном доме снижать сечение ввода относительно отвода. 16 алюминий - 10 медь.
tsorf написал : ни о каком СИПе и не слыхали
Переделать не хотите?
Угу - не то климатическое исполнение.
40А больше, чем 25А - значит подойдёт.
Почему не трёхжильный кабель? Предпочтительнее ВВГнг.
