21.12.2007 в 16:08:25
Всем доброго времени суток! имеется новостройка, по плитам на полу проложена медная электропроводка, лежит какая-то стяжка толщиной 2-3см, местами трещинки, неровная. есть желание сделать теплозвукоизоляцию и плавающую стяжку, чтобы на неё можно было укладывать любое напольное покрытие - хоть линолеум положить, хоть паркет потом клеить. высота стяжки ограничена усилением верха дверных проемов, которое переделывать не хочется, получается примерно 5 см. какие возможны варианты?
для теплозвукоизоляции нашел материал URSA GLASSWOOL П-60 но не нашел ничего по технологии работы с ним - под какую стяжку, минимальная тольщина стяжки и т.п.
очень хотелось бы услышать мнение Gennady по этому вопросу, его технология плавающей стяжки на wdvs.ru мне лично очень нравится, но, к сожалению, в моём случае не подходит по высоте
С уважением, Владимир.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
21.12.2007 в 17:00:34
2tvn были рекомендации- д.б. стяжки 120 кг/кв.м (если точно помню). Посчитай, какой это слой.
Gennady
Gennady
21.12.2007 в 18:06:21
tvn написал : есть желание сделать теплозвукоизоляцию и плавающую стяжку
высота в 5 см никак это не позволит... было бы хотя бы 7 см, тогда можно было взять 25 мм (или 20? всегда путаю) плиту Rockwool TF-board и сдать по ней стяжку 45-50 мм.
УРСА никак не пойдёт на стяжку (у них вообще нет ваты в стяжки, фасады и остальные сложные системы, и УРСА - стекловата, годится только внутрь помещений), только если в каркасный пол, но и его сложно делать, лаги всего 25 см, эт не лаги а просто доски, поверх плиту или фанеру - для изоляции места не остаётся и пол будет не крепкий, такой прогибающе-шевелящий-поскрипывающий.
21.12.2007 в 20:41:55
Gennady написал : высота в 5 см никак это не позволит... было бы хотя бы 7 см, тогда можно было взять 25 мм (или 20? всегда путаю) плиту Rockwool TF-board и сдать по ней стяжку 45-50 мм.
посмотрел на роквуле, 25мм. неплохой, кстати, вариант, спасибо а в 5 см можно сделать плавающую стяжку, пусть и без теплозвукоизоляции?
Gennady написал : УРСА никак не пойдёт на стяжку (у них вообще нет ваты в стяжки, фасады и остальные сложные системы, и УРСА - стекловата, годится только внутрь помещений), только если в каркасный пол, но и его сложно делать, лаги всего 25 см, эт не лаги а просто доски, поверх плиту или фанеру - для изоляции места не остаётся и пол будет не крепкий, такой прогибающе-шевелящий-поскрипывающий.
по ссылочке выше на сайте УРСА написано, что это вата именно в плаващую стяжку.... врут? :)
на экструдированный пенополистирол стяжка тоже должна быть 45-50 мм?
если в 5 см никакую плавающую стяжку сделать не получится, буду рассматривать вариант переделки дверных проемов... хотя ой как не хочется... :( серия дома П111М, если это о чем-то говорит
ну и глобальный вопрос :) может со звукоизоляцией соседей снизу в таком варианте и не заморачиваться вообще? сделать просто плавающую стяжку по пароизоляции, да и всё, как раз в 5 см должен поместиться
ma-masha
ma-masha
21.12.2007 в 21:19:55
А что уважаемый Gennady думает про вариант стяжка УБО + 1-2 см наливного пола. Насколько это звукоизолирует и удобно ли? Я тут залила в комнате УБО, процесс совершенно не напрягающий, ничего к соседям не протекло(хоть и ничего снизу не подкладывала и не промазывала.) Крупные дыры, конечно, заделала алебастром. При толщине 5 см уходит 1 мешок на 1 м2(250 р). Покупала готовый УБО в ОБИ. Он только пахнет как то не очень хорошо, но если сверху еще ровнителем залить- то будет, наверное, нормально? Конечно, самое удивительное в этом УБО то-что он ТАКОЙ легкий, привезли на машине 8 мешков- и сразу залили. Я честно говоря-не ожидала такой легкости.
Gennady
Gennady
22.12.2007 в 00:14:02
2tvn Плотность для полов ваты должна быть не менее 160 кг/куб.м., иначе эта стяжка действительно "поплывёт". Промнётся и всё. Смотрим ссылку и пытаемся у этой УРСЫ определить плотность, раз ушлые манагеры не соизволили написать... итак 0,27 куб.м. пачка и весит 14,85 кг, а значит плотность 55 кг/куб.м. - это мало даже для того, чтобы запихнуть под сайдинг... вертикально к тому же. Без нагрузок! Смотрим сжимаемость... 2 кПа это 0,002 Мпа (ничо не напутал?) = 20 грамм/кв.см или 200 кг на кв.м. сжимают эту УРСУ аж на 30%, то есть стяжка 100 кг + 1 человек вставший на стяжку промнут стекловату на 30% - вообще ацтойные показатели. У пенопласта марки 35 кстати нужно нагрузить 14 тонн на 1 кв.м. (думаю, как обычно показатели подзавышены) только при этом деформация составит всего 10%, так что бытовая нагрузка не может сжать пенопласт сколько-то заметно. Тут была тема - человеку в центр комнаты на плавающую стяжку нагрузили тонны 3, промяло, но после разгрузки этих тяжестей всё вернулось практически обратно.
2ma-masha УБО - это пенополистиролбетон. Вполне жизнеспособный вариант, но у него слабоватая структура, истирается, тяжёлые удары не держит - проминается, поэтому надо по нему самоналивайку конечно лить - упрочнить верх хоть как-то хотя бы от истирания. Но в этом варианте звукоизоляция чисто условная, а теплоизоляция не очень эффективная, но есть.
id15424946
id15424946
19.09.2017 в 11:58:29
http://www.mastergrad.com/forums/t8891-knauf-superpol/?p=6042520#p=6042520
