Есть проблема. Нужно выровнить пол на кухне (7м2) под линолиум. Пол похож на "купол" с понижением уровня от центра на 10-30 мм.
Планирую следующее: на стенки наклеить демпферную ленту, ввинтить в пол саморезы, выровнять их по уровню на них полохить маячки (в качестве маячков п-образный профиль 10*10*10*2). Очистить и загрунтовать пол. Выровнить пол смесью для выравнивания "Крепс" не помню точно марки (около 250 р. за 25 кг) слоем от 10 до 40мм в два захода по пол кухни. После высыхания зашкурить покрытие.
Вопросы:
1) Все ли правильно планирую.
2) Через какое время можно стилить линолиум.
3) Нужно ли на стяжку под линолиум класть оргалит, или заливать еще чем-то, чтобы мелкие косяки не проступали из под линолиума.
4) Как правильно шкурить стяжку.
