24.01.2006 в 22:11:14
SergeyE написал : конец чуть-чуть просунуть через пластиковую решетку радиатора;
Вот весело будет, когда этот конец случайно на массу упадёт :D
Jack
Jack
Иркутск
24.01.2006 в 23:08:26
2OHEMS35
Да не жадный, а продлеваю срок службы своего! Этож какой электродинамический удар на него наваливается. Все пластины осыпятся :(.
вот когда-нибудь забудешь ты выключить габариты на стоянке. Прийдешь - а машина не заводится. Подойдешь к соседу, дай мол прикурить, чуток совсем надо. А он тебе - я не жадный, но не дам прикурить по идейным соображениям. Стенешь ты умолять его, в коленях валятся. Говорить что нагрузка на его аккумулятор в случае прикуривания даже меньше чем при его работе стартера (ведь ток меньше, т.к. сопротивление проводов прикуривания больше штатных), что возможное осыпание пластин ты компенсируешь огромным дружеским спасибо, а настоящая дружба переживет не только несчастный аккумулятор, но и несколько автомобилей. А будет поздно. Уедет гордо сосед на своем Запорожце :))
2АА
"Мозги" - электронная система управления двигателем. В основном "курирует" системы зажигания и подачи топлива (на вспрысковых моторах). Под ударом находится машина - донор. Резкий скачок напряжения может вывести блок управления из строя.
Справедливости ради стоит сказать, что даже при очень большем желании создать большой скачек напряжения на машине донора, машина больной (а как назвать кстати правильно ? :)) не сможет. Т.к. аккумулятор на машине донора сгладит это дело. Сопротивление проводов для прикуривания будет работать на пользу донора. Потом ну всем вроде понятно, что прикуривать надо при выключеном зажигании на машине донора. При этом многие электронные компоненты физически отключены от электросети. На всякий пожарный для черезчур бдительных можно порекомендовать включить на доноре фары например в момент прикура. Этот прием позволяет даже отключать аккуулятор с целью замены при включеном генераторе без опасного для "мозгов" повышения напряжения в бортовой сети. Конечно в каждом конкретном случае надо смотреть по схеме как все устроено. Но по-идее свою машину надо знать.
A-Nippel
A-Nippel
25.01.2006 в 00:37:22
BV написал : Может быть скачок - последствие искрения плохо подсоединённых сжимов? Но свой аккумулятор должен нивелировать эти всплески.... Переходные процессы в реле регуляторе при работающем генераторе из-за резкого снятия нагрузки в виде стартера+севший акк. (отличие - при запуске донорской машины генератор не работает)?
Ранее акцентировался провал уровня бортового напряжения на донорской машине при "прикуривании", что якобы является опасным для ECM (или как он у кого называется), положение вызывающее сомнение -- такой режим работы штатный для ECM, он обязан уметь не только элементарно не выходить из строя, но и корректно управлять двигателем в состоянии многосотамперной нагрузки на бортовую сеть. Остальные выбросы и всплески также вещи вполне штатные, если есть возможность почитайте ГОСТ на бортовую автомобильную аппаратуру, они очень жёсткие, если не сказать жестокие: импульсные воздействия в десятки -- сотни вольт, продолжительная работа при напряжении 24 В и т.д. и т.п.
25.01.2006 в 01:18:38
Jack написал : машина больной (а как назвать кстати правильно ? :))
правильно реципиент ;-) З.Ы. раз наверное 10 давал прикуривать другим авто не глуша своего двигателя - и вы знаете - нифига не случилось. Но делал это по незнанию...:-) Авто Ауди В4...
Великий Кузен
Великий Кузен
25.01.2006 в 09:16:03
АА написал : А мы уже с Вами родственники? Или где-то обнимались, после совместного распития, расписавшись в уважении друг к другу? Думаю, что в своей жизни я абсолютно бескорыстно помог значительно большему количеству людей нежели Вы. Урок вежливости закончим, теперь по делу. "Мозги" - электронная система управления двигателем. В основном "курирует" системы зажигания и подачи топлива (на вспрысковых моторах). Под ударом находится машина - донор. Резкий скачок напряжения может вывести блок управления из строя.
А, что, если не обнимались, так и уважать не надо? В бортовой сети всегда присудствуют всплески от генератора и наводки от высоковольтной составляющей. И на это есть защита. Под каким ударом находится машина - донор? Весь этот бред придумали богатые для собственного оправдания и успокоения души.
25.01.2006 в 09:38:47
Великий Кузен написал : А, что, если не обнимались, так и уважать не надо? В бортовой сети всегда присудствуют всплески от генератора и наводки от высоковольтной составляющей. И на это есть защита. Под каким ударом находится машина - донор? Весь этот бред придумали богатые для собственного оправдания и успокоения души.
Случайно попробовал заводить авто со сломанным редуктором
стартера, слетела адаптация мозгов, как следствие отказалась заводиться. Ситуевины бывают разные и все зависит от наличия свободного времени, и знания предмета которому пытаетесь помочь.
Викторыч
Викторыч
Томск
25.01.2006 в 09:47:52
В "ЗР" http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=45946 был тест "крокодилов", а заодно и описание как правильно дать прикурить.
Великий Кузен
Великий Кузен
25.01.2006 в 10:24:32
2gesha
"Вспомните школьный курс физики, достаньте с книжной полки справочник, полистайте его." Физика это что? В ней чо написано? А на полках у меня только бутылки стоять... и тишина.
2filvik Каким образом связан редуктор с мозгами?
25.01.2006 в 10:45:34
Великий Кузен написал : 2filvik Каким образом связан редуктор с мозгами?
Заклиненый редуктор стартера протреблял большой ток, а АКБ у меня 37АЧ и не хватило на энтузиазм.
Великий Кузен
Великий Кузен
25.01.2006 в 10:53:12
2filvik Но мозги то не должны от этого вылететь. Было пониженное U и всё.
25.01.2006 в 11:19:04
2Великий Кузен
Мозги не умерли - они просто всё забыли....
