MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.11.2024 в 19:28:26
BV написал 07.11.2024 в 18:41
Был опыт расчёта освещённости и потребления объекта на 3000м2 и там с коллегами пришлось перебрать кучу разных светильников
к чему это?
Придать себе важности и значимости?
Когда будете измерять - надо четко понимать что общий световой поток измерить не так уж и просто.
я его и не собиралась измерять, меня интересует фактическая температура тела светодиода и ток.
например, на пылесосе написано "мощность 1800 ватт" а замер показывает 350 ватт. или вот таблица, что я приводила - зависимость срока службы светодиода от температуры и тока Если в теххарактеристиках в одном месте неправда - следовательно, весь документ ложь. И мне лично совершенно не обязательно включать светодиод на 100.000 часов - что бы знать, что он столько не проработает. Так же и драйвер - время непрерывной работы едва-ли превысит 30-50 тч, а может и меньше. Температурная деградация материалов, электролиты и тд.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.11.2024 в 19:30:55
BV написал 07.11.2024 в 18:47
Ранее вы писали что ПОЧТИ в 2 раза.
4500 от 2500 отличается ПОЧТИ в два раза. что непонятно?
Narrenfreiheit
07.11.2024 в 19:39:28
MADONNA написал 07.11.2024 в 19:30
то, что в одном месте пишете почти, а в другом в ДВА.
ладно, мелочи)
07.11.2024 в 19:40:50
MADONNA написал 07.11.2024 в 19:28
не факт.
07.11.2024 в 19:45:45
Давайте лучше по изначальному вопросу - докажите прямо, что не может быть светильника 36вт, 4500лм.
На тему срока службы дискутировать не собираюсь - допустим будет не 100т час, а 50.
Речь ранее шла о том что теплоотвод на алюминии лучше, и намного, чем как вы ранее думали "через ленту"
07.11.2024 в 19:52:02
Можно ещё поковырять светильник на 2500лм - вдруг производитель этого гуана испытывал с хорошими кристаллами, а потом пустил в партию подешевле. Это может касаться любого производителя в любой момент производства. Только выборочное испытания перед закупкой смогут точно ответить на вопрос - дурят, или плюс-минус честные.
Напарывался на такое с конвекторами - стали ставить пластины в 1.5 раза тоньше, а испытания и сертификат для того, что было раньше - с более толстыми пластинами. В итоге от 2х кВт осталось примерно 1.5. Гады короче.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.11.2024 в 19:59:43
BV написал 07.11.2024 в 19:40
не факт.
это только в детских задачках стречается ситуация, что один говорит только правду, другой - через раз, а третий всегда лжет. И надо найти истину. В жизни достаточно ОДНОЙ лжи, что бы все остальное потеряло смысл в качестве документа, то есть он может иметь художественную ценность или стать предметом логического анализа или еще что . Вот например у Вас, коллега, есть паспорт и это - документ. но если заменить фамилию или пол или имя - то это уже не документ. так и в характеристиках светильника - если она написана в Терре - то это уже не документ. Хотя я признала, что может быть, теоретически, можно выжать 4500Лм из 36 ватт. на стенде - да, в реальном светильнике - сомневаюсь )))
Narrenfreiheit
07.11.2024 в 20:02:16
Ладно, хоть признали)
Посмотрите обзоры на Lumiled (ex Philips).... можно и 6000лм "выжать")
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.11.2024 в 20:09:20
BV написал 07.11.2024 в 19:45
что-то я не припомню, что бы на эту тему был спор. Алюминий лучше чем бумага, медь лучше алюминия, серебро еще лучше, а вот золото - немного уступает серебру и меди. И что??? основная проблема - отвести тепло от кристалла. Через пластик - к основанию сама лента как бы медная, дальше можем рассуждать. Если она станет алюминиевой - то навернео сложнее будет паять и снизится теплоотвод. если под медь подложить алюминий - то наверное температура меди снизится, насколько это существенно - не могу судить. Я когда делала фонарить - столкнулась с проблемой теплоотвода, кристалл на медной основе, а вот дальше - короче пришлось остановиться на кратковременном использовании, ибо перегревается через несколько минут. лампы (светильники) находятся в тепловом равновесии, какая тепература кристалла - остается только гадать.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.11.2024 в 20:15:03
BV написал 07.11.2024 в 20:02
Ладно, хоть признали) Посмотрите обзоры на Lumiled (ex Philips).... можно и 6000лм "выжать")
Ей-Богу, Вы мне напоминаете Рабиновича из анека про визит к врачу. " - а мне сосед говорит.." " - так и вы ему скажите, что с женой по неколько раз.." если автомобиль в среднем может развить скорость 170-200 км/ч - то это не причина отрицать существование болидов и по 500 и 1000 км/ч но когда вы покупаете авто в магазине - то скорее всего можно быть уверенным, что 200 км/ч его наибольшая скорость. ну хорошо, 220. но не 400
примерно тоже и со светильниками
Narrenfreiheit
07.11.2024 в 20:28:26
MADONNA написал 07.11.2024 в 20:09
Спора не было. Было
MADONNA написал 06.11.2024 в 20:35
Если используются смд светодиоды на ленте - то какие это светодиоды и почему их не используют другие производители?
Разве что доископаемые производители сейчас используют такое)
Именно по причине лишнего Rt нормальные это не используют.
И сами паяют смд лёд низкотемпературными припоями.
В даташитах есть указания по пайке.
И температура плавления припоя намекает на то, какая макс температура теплоотвода может быть в принципе
