MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.11.2024 в 14:18:28
ну будет это 0,45 ватт а не 0,55 что поменяется?? аа, люмены на ватт
ну получится 133, согласна. Это как если бы Вас приговорили к расстрелу за измену Родине - а потом еще обнаружилось, что Вы в седьмом классе украли пирожное в школьном буфете.
Narrenfreiheit
07.11.2024 в 14:35:42
MADONNA написал 07.11.2024 в 14:18
ну будет это 0,45 ватт а не 0,55 что поменяется?? аа, люмены на ватт ну получится 133, согласна. Это .....
См на сайте Терры лёд - там и 125лм/вт достаточно для получения 4500лм.
Неужели таки дошло? ))))
Жду от вас резюме - можно сделать 4500лм 36вт или нет?
Ответ можно в виде да или нет, без душещипательной белиберды о Мурзилках, приборах, песнях и прочей хрени.
Также не лишним будет вам перечитать свои предыдущие сообщения.... где вы вешали на меня всякое разное)
07.11.2024 в 14:43:38
умножить на 36 - получим 4788лм - запас на КПД преобразователя и рассеиватель - у Терры там два вида их. В итоге для светильника в целом примерно 125лм/вт и получится
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.11.2024 в 16:25:01
BV написал 07.11.2024 в 14:35
Да, получается что я ошиблась. Это очень странно, но цифры говорят что такое возможно. осталось проверить достоверность этих цифр.
Narrenfreiheit
07.11.2024 в 16:35:37
MADONNA,
В следующий раз, перед тем как писать, что все кругом дураки и двоечники - подумайте, что ваши же слова в итоге могут относиться к вам)
За ответ и понаписанное вами в теме - спасибо - будет что процитировать в качестве примера)
07.11.2024 в 16:46:12
PS ..... насколько я знаю у ведущих производителей максимальный КПД 158 Лм/Вт. Но в этой теме было достаточно найти просто нормальные китайские кристаллы.
Возможно, по даташиту 5730-1, если бы там были точные данные по режиму 150ма, а не только макс, тоже могло бы получиться, но. ... не факт.
А 3528 - которые вы приводили - древняя древность)
07.11.2024 в 17:43:14
MADONNA написал 07.11.2024 в 16:25
Например.... производитель кристаллов Lumileds как раз для обсуждаемого светильника.. Там нет формфактора 5730, но есть обновлённые 3535 (3.5х3.5мм)
И что важно - есть данные по Лм/Вт.
https://www.cta.ru/articles/soel/2016/2016-6/14375/?ysclid=m37eu1z3uo859604985
я думал что макс 158лм/вт, а оказывается есть 186лм/вт
alt текст
это значит, что 36 ваттный светильник может отдавать 6696Лм в теории, и более 6000Лм с учётом всех потерь.
Есть и 2835 с новыми кристаллами и неплохим КПД.
Вы опять напишите - надо проверять.... так проверяйте!
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.11.2024 в 18:21:45
BV написал 07.11.2024 в 16:35
MADONNA, В следующий раз, перед тем как писать, что все кругом дураки и двоечники - подумайте, что ваши же слова в итоге могут относиться к вам
Ни в коей мере! Я навереное единственная, кто обратил внимание на ДВУХкратное превосходство указанных светильников относительно других, широко представленных на рынке. Ковыряние козявок в даташитах выявило и необычный ресурс и многое что еще - причем все сходится в терру-лед. сейчас я немного занята делами - но возможно найду позже время: что бы замерами опровергнуть эти цифры и взять реванш в нашем маленьком споре.
что касается светильников (а не светодиодов) - то есть очень обоснованные причины для сомнений - в частности тепловой режим,деградация пластика от нагрева и потеря прозрачности - и много еще вопросов. Пока я признала, что в теории светильник 36 ватт 60х60 может выдать 4500 Лм.
Narrenfreiheit
07.11.2024 в 18:41:27
MADONNA написал 07.11.2024 в 18:21
Ваше внимание ранее пытались обратить на другие, представленные на рынке, кроме Терры....
Radio написал 06.11.2024 в 20:57
06.11.2024 в 20:57:04
MADONNA написал 06.11.2024 в 20:35
я предлагаю Вам привести пример еще какого-то производителя, который в аналогичном корпусе смог разместить источник такой мощности, при условии, что потреблении 36 ватт
И что тут необычного?
Или тут корпус недостаточно аналогичный?
Ну вот другой есть... Да тысячи ихЪ
Фото - по ссылке в цитате...
PS Был опыт расчёта освещённости и потребления объекта на 3000м2 и там с коллегами пришлось перебрать кучу разных светильников - если коротко - есть и дрянь и приличные, в зависимости от жадности производителя при закупке комплектующих.
PPS Когда будете измерять - надо четко понимать что общий световой поток измерить не так уж и просто. А вот отличия освещённости от разных светильников одной мощности - уже проще с плюс минус корректными результатами для оценки лучше/хуже. При этом необходимо измерять реальную активную потребляемую мощность.
И да, то что все производители привирают в плюс - не тайна, другой вопрос - на сколько?)
07.11.2024 в 18:47:58
MADONNA написал 06.11.2024 в 21:02
я привела примеры и могу привести еще массу примеров светильников этого форм-фактора, 36 ватт, световой поток - 2500-3000 Лм
Ранее вы писали что ПОЧТИ в 2 раза.
Не ну конечно можно поискать, где и в ТРИ раза.....и что?)
