avmal
avmal
23.12.2007 в 02:01:54
КонстаТим написал : На фига мне температура пола, еслия не мышь, и живу не в полу, а в комнате.
Логично. Именно потому в пол встраивается не термометр, а датчик. Это же не техпроцесс, чтобы выставлять температуру среды, в которой находится датчик и потому вы выставляете ручку термостата в такое положение, в котором достигается оптимальная для вас температура и пола и воздуха, каковой и поддерживается.
megamozg
megamozg
23.12.2007 в 11:47:07
avmal написал : фторопластовую трубку - будет еще практичнее
при случае попробую, я к меди подхожу с точки зрения ее теплоотдачи для датчика.
23.12.2007 в 19:25:52
при покупки теплого пола к нему должна идти инструкция по подключению ?
Kifer
Kifer
23.12.2007 в 19:34:13
КонстаТим написал : На фига мне температура пола, еслия не мышь, и живу не в полу, а в комнате. И мне надо что бы в комнате было комфортно, а не внутри пола.
Палецкий написал : Все дело в том, что в наших странах теплый пол, как правило, не используют для отопления помещений, а применяют ,как дополнительный элемент комфорта ,при полноценной системе обогрева. С экономической точки зрения наличие датчика в полу и термостата позволяет снизить расходы на электроэнергию.
За несколько лет эксплуатации ТП без датчика в ванной комнате - НИ РАЗУ его не отключал - ни летом, ни ессно зимой. Так как просто приятно стоять голыми ногами на тёплом полу :) Поэтому мне, конкретно в моих условиях эксплуатации, датчик абсолютно не нужен. И укладывая ТП в очередной комнате, я датчик опять же не устанавливаю. Что касается экономии эл/эн, то нафига он (ТП) тогда нужен, если он не будет работать и поддерживать комфортную температуру пола??? Опять же, если посчитать, сколько стОят датчик и регулятор, особенно наворченный типа программируемого, то выйдет, что не экономить эл/эн будет гораздо дешевле ;)
avmal
avmal
23.12.2007 в 19:53:37
Kifer написал : нафига он (ТП) тогда нужен, если он не будет работать и поддерживать комфортную температуру пола???
И как он эту "комфортную температуру" поддерживать будет?
Дядя написал : при покупки теплого пола к нему должна идти инструкция по подключению ?
Какая может быть к ТП инструкция по подключению? Два конца и защитная оболочка. По установке инструкция есть, а по подключению, так это для подключения термостата нужна.
23.12.2007 в 20:21:39
у термостата сколько входов? два для датчика? и два для самого пола ? или както подругому?
OMON
OMON
23.12.2007 в 20:53:17
megamozg написал : я к меди подхожу с точки зрения ее теплоотдачи для датчика.
Нерационально. Низкая температура от стяжки будет быстрее охлаждать датчик и расход энергиии возрастет. Изготовители полов рекомендуют гофру. В Devi мне презентовали 2 метра бесплатно.
OMON
OMON
23.12.2007 в 20:56:52
Дядя написал : или както подругому?
Плюс еще два для 220 V Есть еще один вход (не подключать)
avmal
avmal
23.12.2007 в 21:06:45
Дядя написал : у термостата сколько входов?
Для того, чтобы это узнать, надо купить термостат, поскольку подключение у каждого термостата свое, независимо от того, что количество этих концов везде одинаковое.
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.12.2007 в 22:06:51
Kifer написал : За несколько лет эксплуатации ТП без датчика в ванной комнате - НИ РАЗУ его не отключал - ни летом, ни ессно зимой.
...ну канешна, там от силы три квадрата площади :) А уж если речь идет про ТП в комнате, расход электроэнергии возрастает до десяти раз...есть повод призадуматься :)
Kifer
Kifer
24.12.2007 в 07:38:49
Палецкий написал : если речь идет про ТП в комнате, расход электроэнергии возрастает до десяти раз...есть повод призадуматься
Ну призадумался... и что? Ведь в онце концов датчик с регулятором что делают? Праильно - выключают ТП. А мне оно надо? Нет, не надо. Мне надо чтоб ТП грел. Иначе зачем бы я его замуровывал? А что касается комфортной температуры - то она и будет комфортная, если всё правильно сделано. 35-40 градусов на поверхности - самое то... Больше - не бывало :)
