Палецкий
Палецкий
Ровно
23.03.2008 в 11:07:04
Vega написал : там разве не 3х или 4х проводная схема подключения термосопротивления ?
там самый простой терморезистор с двумя жилами кабеля
avmal
avmal
23.03.2008 в 11:29:51
Vega написал : А там разве не 3х или 4х проводная схема подключения термосопротивления ?
Четырехпроводную, разве что, вы в саунах видели у датчиков, а у ТП двухпроводная.
Vega
Vega
23.03.2008 в 18:31:51
avmal написал : Четырехпроводную, разве что, вы в саунах видели у датчиков, а у ТП двухпроводная.
Я конечно не электрик - электронщик, но всё равно. Сколько видел терморегуляторов, а видел их не мало, на всех предусмотрена 3х проводная схема подключения. Неужели в сооружении под названием "Тёплый пол" извините такая лажа не побоюсь этого слова. В таком случае это очень напоминает самопальную конструкцию какой либо фирмы. А в сауне видел конечно:) У нас стоит Российский "ТРМ" с 3х проводной схемой.
avmal
avmal
23.03.2008 в 19:22:22
Vega написал : Сколько видел терморегуляторов, а видел их не мало, на всех предусмотрена 3х проводная схема подключения.
Те, что вы видели, по-видимому, были датчиками для ТРМ "от ОВЕНА". Кроме термодатчиков, используемых ими, используются еще и двухпроводные для ТП, где требуется только относительное измерение, чаще всего, и четырехпроводные, как, например, у блоков управления для каменок от фирмы Финнлео. Не спорю, что вы видели терморегуляторов много, но, к сожалению, еще не очень. Кстати, а в чем существенные отличия между электриком и электронщиком? Лично я их не вижу.
Vega
Vega
23.03.2008 в 20:00:26
Да, извините. Не очень внимательно прочитал. Там получается датчик на термопаре.
Вот ссылочку даю на источник Там написано, как её лучше удлинять.
2Avmal - В данном контексте действительно никакой разницы.
Alekss
Alekss
23.03.2008 в 20:24:26
По инструкции к регуляторам Деви датчик пола можно выносить до 50 м при использовании медного провода сечением не менее 1,5 кв. мм.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
HellraiseR
HellraiseR
28.03.2008 в 12:19:50
Прикупил гофры, внутренний диаметр 14мм, что бы сразу заложить в стену к коробке с будущим ТР. потом заметил, что та гофра, которая идет в комплектах с матами значительно меньше. у неё внешний диаметр примерно 10-12мм. Получается датчик в ней проходит, но свободно не болтается.
Так вот вопросик!! не будет ли туфтить датчик из-за того, что диаметр гофры примерно на 5-6 мм больше самого датчика ?! он не будет касаться полностью стекон гофры, а выходит что просто будет лежать в ней. Или это не иммет значения?!
avmal
avmal
28.03.2008 в 14:27:38
HellraiseR написал : не будет ли туфтить датчик из-за того, что диаметр гофры
Не будет - вы же вакуум в гофре не будете создавать? :)
