24.12.2007 в 13:38:42
вопрос - нужно ли под ТП ложить теплоизоляцию?
avmal
avmal
25.12.2007 в 00:42:40
Kifer написал : Иначе зачем бы я его замуровывал?
Чтобы еще раз не споткнуться об лежащий на полу нагревательный провод и не удариться опять головой. :cool:
HellraiseR
HellraiseR
22.03.2008 в 16:12:03
Возможно вопросы глупые, но...
  1. Холодный конец от кабеля теплого пола нужно вести именно до ТР?! если его длинны не хватает?! Его можно надставлять обычной медью?! (сам кабель ТП не видел, не представляю, что он такое..)
  2. Этот холодный конец по стене до ТР обязтельно прокладывать в гофре или можно просто замазать в штробу?
avmal
avmal
22.03.2008 в 16:42:55
HellraiseR написал : сам кабель ТП не видел, не представляю, что он такое..
Для того, чтобы его обсуждать, надо знать, что он из себя представляет - пара, одна жила, нагревательный мат ... Как можно предугадать что там у вас положено?
HellraiseR написал : нужно вести именно до ТР?!
Именно до него, поскольку именно регулятор будет им управлять.
HellraiseR написал : если его длинны не хватает?! Его можно надставлять обычной медью?!
Обычной медью, но в распаечной коробке.
HellraiseR написал : по стене до ТР обязтельно прокладывать в гофре или можно просто замазать в штробу?
Можно просто замазать в штрабу, если провод в общей оболочке.
HellraiseR
HellraiseR
22.03.2008 в 17:14:51
avmal
Пока что ещё ничего не проложено, ибо люблю выяснять все нюансы, перед тем как делать, чтоб потом на задавать вопросов а-ля "а я сделал, а у меня не работает!?" ;) Будет нагревательный мат, предположительно Devimat DTIF (БИО КЛАСС).
Суть в том, что сейчас хотелось бы вывести всю электрику в коридоре, там будет стоять и сам ТР. Штроба идёт по стене между коридором и сан. узлом со стороны коридора. Там же ввод и распаечная коробка линии на весь сан. узел. Не хотелось бы потом нарезать ещё вторую со стороны ванной. Приемлим ли вариант проложить сейчас гофру и допустим NYM 3*1,5 от установочной коробки под ТР и вывести их в сан узел. Вставка из обычного медного кабеля от "холодного" конца мата до ТР допустима и не будет как либо влиять ?!
avmal
avmal
22.03.2008 в 18:46:18
HellraiseR написал : сейчас хотелось бы вывести всю электрику в коридоре, там будет стоять и сам ТР.
Мне сложно представить себе географию вашей квартиры, если учесть, что я ее и не знаю, но учтите, что из регулятора должена будет идти "гофра" с заделанным концом, куда вы потом без труда должны будете пропихнуть датчик. В связи с этим и сам нагревательный провод будет рядом находиться и наращивать его не придется. А вот питающий провод от щита уже сейчас можно и нужно проложить в коробку для установки ТР. Так, что начните с того, что выберите оптимальное место для ТР, чтобы по гофре от него можно было зарядить датчик и в последствии, в случае необходимости, заменить его.
HellraiseR
HellraiseR
22.03.2008 в 19:03:04
Место уже выбрано, сделана дыра и питающий провод проложен. При соответствующем диаметре гофры с засовыванием датчика проблем не должно быть - гофру можно проложить без резких изгибов. К слову о гофре... это обычная пластиковая?! минимальный рекомендуемый диаметр 16мм - это внутренний?!
avmal
avmal
22.03.2008 в 20:08:26
HellraiseR написал : минимальный рекомендуемый диаметр 16мм - это внутренний?!
Номинальный наружный. Не забудьте, что при использовании мата вам предется в стяжке канавку штрабить для гофры с датчиком.
EvgeniyM
EvgeniyM
Казань
22.03.2008 в 21:16:43
Кстати, вот интересный момент: у меня Теплолюкс Мини (1-жильный нагревательынй мат). Объем большой, и дальный от терморегулятора холодный конец не дотягивается до него. Кабель от дальнего каонца матов до ТР поведу по стене. Не хотел бы использовать распаечную коробку (вообще от них всех избавляюсь). Чем скрепить? Пайкой? Мощность моего пола 2.4 кВт.
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.03.2008 в 02:10:42
2EvgeniyM Ваш теплый пол больше всего привязан к датчику. Если нарастить (через коробку) холодные концы ТП не представляет ни какой сложности, то с удлинением концов датчика, его параметры (сопротивление) не будет соответствовать номинальному , что в последствии ,скорее всего, приведет к глюкам в работе тепловго реле.
Vega
Vega
23.03.2008 в 11:04:58
Палецкий написал : то с удлинением концов датчика, его параметры (сопротивление)
А там разве не 3х или 4х проводная схема подключения термосопротивления ?
