Посоветуйте ИБП Чтобы держал насос на 150 Вт в течении 120 мин.
23.12.2007 в 23:49:33
24.12.2007 в 09:48:13
Зайдтте на сайт АРС, там есть расчёт.
24.12.2007 в 11:37:55
LOT написал : Посоветуйте ИБП Чтобы держал насос на 150 Вт в течении 120 мин.
24.12.2007 в 11:55:40
2Valeryko
Насос для отопления,циркуляционный,грюндфос,однофазный наверное
24.12.2007 в 12:21:15
2LOT
Вам нужно ИПБ с самой точной апроксимацией синусоиды, так как насосы критичны к етому.
ALL если знаете такие УПСы (для котлов отопления), а ещё лучше пользуетесь то посоветуйте плиз, так как самому интерестно.
24.12.2007 в 13:34:18
24.12.2007 в 14:04:22
повторю свой пост в паралельной теме
2йцукер
"... В некоторых случаях, в автономном режиме, возможно появление небольшого шума при работе насосов котла (зависит от качества их изготовления), что не является неисправностью (это шум от вибрации металлических пластин сердечника насоса от модифицированной синусоиды). ... "
взято отсюда
так что неканает. :(
24.12.2007 в 15:24:12
Maks2002 написал : В некоторых случаях, в автономном режиме, возможно появление небольшого шума при работе насосов котла (зависит от качества их изготовления), что не является неисправностью (это шум от вибрации металлических пластин сердечника насоса от модифицированной синусоиды). ... " взято отсюда
Maks2002 написал : так что неканает.
У Вас не канает? А у нас работает...Грюндфос 70Вт в АТП...МАП "Энергия, в качестве аварийного питания в случае отключения эл. энергии тянет кроме насоса и аварийное освещение и несколько компьютеров...Небольшой дребезг пластин насоса никому не мешает...
24.12.2007 в 17:34:52
2йцукер
с Вашего позволения, отвечу и задам вопросы только в эту ветку, так как мне интерестно для питания собственого котла.
24.12.2007 в 17:42:54
Maks2002 написал : дребезжание чревато трещинами в клеевом слое со всеми вытекающими, или я неправ (укажите тогда в чём непркав, пожалуйста)?
Сначала это, потом контакт пластин, вихревые токи, тепловые потери, разогрев сердечника... Видел такое в мотор-компрессорах холодильников. Кончается плачевно.
24.12.2007 в 20:09:20
Картина не ахти какая по бесперебойникам... Видимо мало нороду с этим вопросом сталкивалось и свет у всех без проблем работает. :help
