low
low
25.12.2007 в 18:01:03
Здравствуйте! Хочу поставить газовую колонку. Вводные данные:
  • давление воды хорошее
  • давление газа в норме
  • питаться будут 3 точки - смеситель-кухня, смеситель-раковина и - (ВАЖНО) душевая кабина
  • денег 10тр (плюс/минус сколько-то)
Хочется:
  • Чтобы производительности колонки хватало для комфортного принятия душа в кабине - там ведь всяких форсунок много - при одновременном включении какого-то другого смесителя;
  • розжиг от турбинки. Слышал про такой, не надо ни спичек, ни батареек. Розжиг идет от турбинки, вращающейся от потока воды через колонку.
  • ну и не очень большие размеры и не шумную.
Есть ли такое чудо в природе?
VladM
VladM
Саратов
25.12.2007 в 18:22:49
Современные колонки в спичках не нуждаются. Розжиг от турбинки - баловство буржуйское, у нас сломается - х. починишь, запросто можно обойтись пьезорозжигом. Излишний расход газа на запальник - несопоставим с рабочим расходом, фигня. На 3 точки - ого, хорошо бы на две хватило. Надо смотреть по мощности - надо не менее 27 киловатт. Это автоматически опровергает требование небольшого размера и шумности. Но основной шум будет давать вода в трубах и кранах и зауженных фитингах.
low
low
25.12.2007 в 18:27:23
пъезорозжиг немного напрягает тем, что, по требованиям, горящий фитиль должен располагаться на уровне глаз. А я хотел поднять колонку повыше, над унитазом, чтобы место в санузле не пропадало. (санузел совместный, большой).
VladM
VladM
Саратов
25.12.2007 в 18:48:57
Какие требования ??? Запальник либо горит либо нет - тогда клапан газа закрыт, чего на него смотреть ? А вот в санузел колонка у вас точно не пропишется - нельзя....:-(
Morava
Morava
25.12.2007 в 18:59:19
А почему нельзя? А если она всегда там стояла, с самого начала? И газовщик приходил, ничего не сказал. Т.е., получается, если я буду делать ремонт, то придется колонку переносить на кухню?
VladM
VladM
Саратов
25.12.2007 в 19:00:52
Да, "стояла" и "установить" - это два оченно разных случая. Кстати при замене допускается сдвигать в сторону не более чем на 200 мм (читал в каком-то листочке...)
low
low
25.12.2007 в 20:28:16
В санузле можно, если колонка изначально там была (сталинские дома) и кубатура санузла позволяет. А вот устанавливать в санузел, если колокни ваще не было или была не там - действительно нельзя. По поводу сдвигов - сильно сомневаюсь. Сегодня приезжал Ленгаз (или как его там теперь - Петрогаз какой-нть :) ) - переделывали газовый ввод от стояка под мою планировку. Сказали, что особых ограничений на трубу от колонки в дымоход нету - разве что она д.б. менее 3м длиной и уклон должен быть вверх.
Очень впечатлили работой с искрами от болгарки на неперекрытом стояке с затыканием получившихся дыр пальцами. :))) Но сделали всё тип-топ.
dmvt1
dmvt1
25.12.2007 в 22:04:29
Замечательно подойдет колонка с электроникой (например Beretta). Никакого фитиля и турбинок. Раз в год меняете батарейку и все. А вот на три точки работающие одновременно никакая колонка не потянет. Самые мощные колонки 20 л в минуту нагревают до 40 град. Да и душ Шарко с колонкой не получится сделать. Тут только накопительный электроводогрей большого объема спасет.
low
low
25.12.2007 в 22:53:12
Неужели у гидромассажных душевых кабин настолько большой расход воды, что колонка, выше средней мощности (где-нть 24кВт) не справится с нагревом потока? (Допустим, что вода включена только в кабине, остальные точки выключены)
PS. Включение 3х точек водорасхода одновременно - это ОЧЕНЬ маолвероятно. PSS. Beretta вроде дешевая какая-то... Как-то настораживает, уже столько нахавался в погоне за дешевизной, что стал просить повышение зарплаты. :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.12.2007 в 23:44:54
low написал : Beretta вроде дешевая какая-то... Как-то настораживает,
Берета, очень хорошая колонка в разряде средней ценовой категории. Ставьте, будет работать с гидромассажем нормально...проверено
VladM
VladM
Саратов
26.12.2007 в 09:10:55
"По поводу сдвигов - сильно сомневаюсь. Сегодня приезжал Ленгаз (или как его там теперь - Петрогаз какой-нть ) - переделывали газовый ввод от стояка под мою планировку." - так вам наверное проект меняли за нехилую денюжку ? Я то имел ввиду просто замену колонки. (Фраза про болгарку и неперекрытый стояк - впечатлила....)
