Палецкий
Палецкий
Ровно
15.01.2008 в 23:34:39
iale написал : Если обесточивается ввод, то нужен резервный источник питания ( акк-ор )
Зачем так категорично? Нужно катушку контактора и питание устройства взять с клеммы на вводе того же контактора...ну как в пускателях :)
iale
iale
15.01.2008 в 23:55:11
2Палецкий Тогда этот блок остается автономным, постоянно включенным в сеть.
Если смогут его сделать дост. надежным и безопасным для такой работы, то почему бы и нет.
криворучка
криворучка
27.01.2008 в 10:24:02
а такой расепитель http://www.electro-mpo.ru/card9203.html в связке с
http://www.electro-mpo.ru/card2971.html правильно??? и расшифруйте поалуйста эту характеристику ........Уставка расцепителей: электромагнитного – 5-10 Iн;........... и что значит ..........Предназначен для дистанционного отключения автоматических выключателей серии DX.При кратковременной подаче напряжения на обмотку......... Это какое время???????
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.01.2008 в 12:47:39
Нормальная будет связка в Вашем случае, а кратковременно, это значит быстро :) При подаче на него напряжения, он быстренько все отключит и останется обесточенным :)
iale
iale
27.01.2008 в 13:41:08
криворучка написал : и расшифруйте поалуйста эту характеристику ........Уставка расцепителей: электромагнитного – 5-10 Iн;...........
Почитайте-ка вы лучше про стандартные время-токовые характеристики автоматических выключателей, хотя бы здесь , к примеру: http://www.elektromark.ru/data/descriptions/output/vyklyuchateli-va6026.pdf
криворучка написал : ..........Предназначен для дистанционного отключения автоматических выключателей серии DX.При кратковременной подаче напряжения на обмотку......... Это какое время???????
Время, достаточное для срабатывания механики автомата, где-то порядка 0,1 сек.
27.01.2008 в 13:46:42
2криворучка Вам нужен контактор с нормально разомкнутыми контактами и если вы собираетесь еще дистанционно включать, то блок управления с независимым питанием.
Еще достаточно разумным решением видится отключение всего питания в доме когда вы его покидаете, кроме дежурной линии на холодильник, автоматику котла и тд. Плюс еще отдельное питание сигнализации. В этом случае основную линию отключаем руками автоматом, а для управления дежурной линией достаточно контактора с меньшим током.
Еще существуют двустабильные (поляризованные реле) - они не потребляют ток в стабильном состоянии, управляются либо разнополярными импульсами тока по одной обмотке, либо по двум отдельным.
Leonid53
Leonid53
27.01.2008 в 15:05:41
BV написал : двустабильные (поляризованные реле) - они не потребляют ток в стабильном состоянии, управляются либо разнополярными импульсами тока по одной обмотке, либо по двум отдельным.
для двух отдельных обмоток потребуется занять две различных команды, а их в контроллере всегда не хватает :) может быть сделать контроллер - 1-ый импульс включает, 2-ой выключает, 3-снова включает? Тогда не потребуется второй команды, а только контроль за состоянием системы
криворучка
криворучка
27.01.2008 в 15:15:48
читаю, учусь:eek:
изначально была идея просто поставить силовое реле вот такое
http://www.electro-mpo.ru/card9507.html смущает только одно, что контакты реле замкнуты только когда катушка под напряжением это нормально, что оно постоянно под напряжением??? если да, то и нет вопросов!!! мне тут посоветовали реле с нормально замкнутыми контактами вот только в наличии его нет только позиция по каталогу.
Еще достаточно разумным решением видится отключение всего питания в доме, когда вы его покидаете, кроме дежурной линии на холодильник, автоматику котла и тд.
вы правы, только вся электрика уже смонтирована
27.01.2008 в 17:16:27
Leonid53 написал : для двух отдельных обмоток потребуется занять две различных команды,
Если вы хотите и включать и выключать, то ПО ЛЮБОМУ нужно две команды (по одной обмотке - РАЗНОПОЛЯРНЫЕ ИМПУЛЬСЫ ТОКА), или как вы предлагаете:
Leonid53 написал : может быть сделать контроллер - 1-ый импульс включает, 2-ой выключает, 3-снова включает? Тогда не потребуется второй команды, а только контроль
Но я бы никогда не делал такой системы, тк как:
  • обязательно контроль состояния, что дольше и сложнее алгоритм управления
  • меньшая помехоустойчивость
криворучка написал : только вся электрика уже смонтирована
возможно есть несложный способ добавить дежурную линию - спокойней жить будете...
27.01.2008 в 17:20:23
криворучка написал : мне тут посоветовали реле с нормально замкнутыми контактами
Продумайте алгоритм поведения выключенной системы системы при:
  1. пропадании напряжения сети, и последующем его включении
  2. кратковременных просадках напряжения
ИМХО, плохой совет
криворучка
криворучка
27.01.2008 в 19:11:18
  1. кратковременных просадках напряжения
И снова вы правы:o
Остается только расцепитель. По вашей логике(с которой я согласен)автоматика не уместна,даже при случае проподания сети или просадка случится в мое присутствие,все равно случится пожар или как минимум выход из строя электрооборудования. Нужен контроль напряжения!?!?!?!?или проподание и просадка сети равна логике команды "ВЫКЛ" с последующим контролем состояния напряжения.
