27.01.2008 в 19:39:56
криворучка написал : или проподание и просадка сети равна логике команды "ВЫКЛ"
в этом случае приглашаем китайцев кушать протухшее мясо из вашего холодильника :)
Я вижу, что вы пытаетесь решать задачу НЕ С ТОГО КОНЦА :(
Для начала чётко опишите, что вы хотите получить в итоге на уровне функциональной схемы и квадратиков:
  • где находится дом, ваше максимальное "подлётное" время в случае аварии или проникновения?
  • функции системы и какую цель преследует каждая функция?
  • возможные стабильные и промежуточные состояния системы?
  • входные воздействия и реакцию системы на каждое воздействие?
Далее составляем алгоритм управления системой = таблицу воздействий и переходов по состояниям. Какое дистанционное управление вы собираетесь использовать? Какую сигнализацию? Какие датчики? Чем питаем в случае пропадания напряжения (злодеи отрезали кабель)? + еще куча вопросов, которые вам пока в голову не приходили....
После того как вы достаточно помучаетесь изобретать велосипед пройдитесь поиском по форуму на тему контроллеров охранных сигнализаций, управляемых по GSM и подберите себе ПРОВЕРЕННОЕ и НАДЕЖНОЕ решение :) Ну а детали реализации в вашем случае можно потом обсудить здесь :)
криворучка
криворучка
27.01.2008 в 21:00:03
Возможно.Изначально просто была задача включать и выключать нагрузку.Вопрос наверное задал неправильно.
1.40мин от дома до дома,или своим ходом 2.5 часа.
1.полив огорода 2.контроль уровня накопительного бака водоснабжения 3.включние водонагревателя 4.включение насосной станции 5.включение масляных радиаторов
6.ОХРАНА 7.и еще кое что
Пока нет,но будет!!!!!!!
датчики протечки,датчики проникновения,выключают все.
CCU6225 уже использую на всю катушку.
Резервный аккамулятор на 4 суток хватает(проверенно)
только силовое реле:help ;) по слаботочке я разобрался,а вот с электрикой я проше помощи! не судите строго!
27.01.2008 в 21:46:40
Тогда уже проще.... Рисуйте упрощенную функциональную схему и что можно взять от контроллера для управления реле... потом ищем контактор с нормально разомкнутыми контактами.
криворучка написал : датчики протечки,датчики проникновения,выключают все.
В том числе и питание контроллера?
тут я бы всё же подумал....
Может получиться так, что вы не сможете управлять или приехать в течении 4-х дней
криворучка
криворучка
10.02.2008 в 13:43:47
посмотрите еще раз я правильно подобрал расцепитель и автомат http://www.electro-mpo.ru/card9203.html http://www.electro-mpo.ru/card2971.html
Leonid53
Leonid53
30.03.2008 в 22:44:31
sergey_sav написал : любое реле, способное коммутировать АС 220/30А, например, твёрдотельные KSD240AC3
купил я теперь и твёрдотельное реле на 25 А 250 VAC, но оно требует установки охлаждающего радиатора. А как обеспечить тепловой контакт с реле - что туда подкладывают? Как в компьютерах - специальную смазку или подушку из алюминиевой фольги?
iale
iale
30.03.2008 в 22:50:16
Leonid53 написал : Как в компьютерах - специальную смазку или подушку из алюминиевой фольги?
Если поверхность радиатора ровная, то достаточно теплопроводной смазки типа КПТ-8 или аналогичной. http://www.3dnews.ru/cooling/thermo-paste-2004/
sergey_sav
sergey_sav
30.03.2008 в 22:53:32
Если Вы о тепловом контакте с теплоотводом, то есть теплопроводная паста КПТ-8.
Упс... опоздал:o
Leonid53
Leonid53
30.03.2008 в 22:53:47
То есть и в электротехнике тоже смазки испольлзуется... Я знаю, что в компьютерах используется какая-то белая смазка, но она сохнет со временем. С компьютером понятно - там другие мощности и другие возможные последствия. Может быть надо какую-нибудь графитовую, которая и сухая будет работать?
Для компьютеров ещё АлСил-3 используется. Считается. что не высыхает
iale
iale
30.03.2008 в 23:08:03
Leonid53 написал : С компьютером понятно - там другие мощности и другие возможные последствия. Может быть надо какую-нибудь графитовую, которая и сухая будет работать?
КПТ-шкой уж сколько лет вся страна пользуется. Нормальная КПТ ( обычно в металл. свинцовом тюбике ) - очень долго сохряняет свои свойства. Ее назначение - заполнить воздушные зазоры между ТВЭ и радиатором, лишнее при затяжке все равно выдавится. Сомневаетесь в качестве КПТ - можно еще ставить на клей Алсил-5 или на подложку Номакон.
Leonid53
Leonid53
30.03.2008 в 23:41:25
убедили - только что заказал в Чип и Дипе КПТ-8. Но вот ещё есть вопрос про подключение - можно ли просто согнуть провод колечком или обязательно надо оконцовывать? Вид клемм твердотельного реле на рисунке. Самостоятельно то ведь я не смогу его оконцевать :(
sergey_sav
sergey_sav
30.03.2008 в 23:55:05
Вполне можете согнуть колечком моножилу, тем более, что прижимная шайба прифильная и дополнительно зафиксирует проводник. Вы же не под винт закладывать кольцо будете?
