Leonid53 написал : Но вот ещё есть вопрос про подключение - можно ли просто согнуть провод колечком или обязательно надо оконцовывать? Вид клемм твердотельного реле на рисунке. Самостоятельно то ведь я не смогу его оконцевать
Какой провод ?
30.03.2008 в 23:55:51
Какой провод ?
31.03.2008 в 00:20:29
провод NYM
31.03.2008 в 00:26:30
2Leonid53 Моножилу - отформовать кольцом и под фасонную шайбу. Между головой прижимного винта и шайбой можно гровера подложить. У отеч. производителя SSR - орловского АО "Протон-Импульс" есть рекомендации по применению, прочтите, полезно
02.04.2008 в 23:32:15
извините за дилетантский вопрос - "гровер" это "пружинная шайба"?
посмотрел я ссылку - сложное это дело использовать твердотельное реле. Надо знать его КПД и выбрать тип радиатора. Да и радиаторы тоже денег стОят. Вероятно, я не тот заказал, а надо брать дорогой - почти по цене реле. Придётся заказ корректировать. Система управления требует постоянного отрицательного смещения на входе. Интересно, с импортными Cosmo такие же сложности?
02.04.2008 в 23:54:21
2Leonid53
Пружинная шайба (гровер (нем. Grower), шайба Гровера) — металлическая деталь машин и механизмов, в виде разрезанного кольца. Одна из самых распространённых деталей для предотвращения самоотвинчивания резьбовых соединений . Подкладывается между гайкой и крепёжной поверхностью.
Leonid53 написал : Интересно, с импортными Cosmo такие же сложности?
Возможно, вы чересчур "правильно" восприняли рекомендации из статьи. Напишите марку реле Cosmo, рабочий и предельный ток ( + напряжение ), место установки реле с охладителем, какое управление током через светодиод - придумаем решение :)
03.04.2008 в 15:27:47
Cosmo KSD225AC8 Input 4-32VDC управление предполагается от устройства охраны-сигнализации GSM Omega-MG20, управляемое устройство - масляный радиатор на 2.5 kW
04.04.2008 в 00:01:33
2Leonid53 Так, понятно.
Не зная условий размещения оптореле с радиатором оценить охладитель можно только "на глаз".
На оптотриаке реле будет 10-12 Ватт рассеиваться при номинальной нагрузке. Для такой мощности примерно 200-250 см2 площади надо. Из примерно соответствующих - российские Р-214, Р-216
или более "красивые" тайваньские
Если покрасить радиатор в черный цвет , то эффективность охлаждения увеличится.
Радиатор должен быть установлен так, чтобы вокруг него был макс. свободный ток воздуха.
Обычно его устанавливают, чтобы ребра были снаружи корпуса и воздух шел обязательно
вдоль них.
Теплоотвод в данном реле изолирован, поэтому крепить можно прямо на ровную железную стенку щитка, содрав краску и нанеся пасту. Имеется защита выхода от выбросов, можно подстраховаться, поставить варистор S14K300(S20K300) параллельно триаку реле.
Управляющий вход особо защищать и не надо ( или стабилитрон вольта на 24, 1Вт для 110% гарантии ), только имейте ввиду, что ему нужно "дать" 8-10 мА при напряжении 5-32В от сигнализации.
04.04.2008 в 20:27:31
спасибо за подсказку :) утверждаюсь во мнении, что для управления масляными радиаторами надо использовать электромеханическое реле, запускаемое промежуточным реле, которое будет уже управляться напряжением 12 V. Вот это всё можно всунуть в пластиковый бокс над розеткой для обогревателя.
А твердотельное реле куда-нибудь от дома подальше - в парник его или в систему управления септиком, но не в пожароопасное помещение. Красивые радиаторы это Я то хотел вот такими обойтись
как такой крепить ребрами вниз?
04.04.2008 в 22:55:09
Leonid53 написал : ребрами вниз?
Ребра вертикально.
05.04.2008 в 00:15:56
Ну кто же ставит твердотельное реле в первичную цепь!? До первых скачков напряжения, импульсов, кз, и прочих "прелестей" силовых сетей.
05.04.2008 в 00:18:18
Leonid53 написал : утверждаюсь во мнении, что для управления масляными радиаторами надо использовать электромеханическое реле, запускаемое промежуточным реле, которое будет уже управляться напряжением 12 V.
Вот это всё можно всунуть в пластиковый бокс над розеткой для обогревателя. А твердотельное реле куда-нибудь от дома подальше - в парник его или в систему управления септиком, но не в пожароопасное помещение.
У электромеханики из минусов - шум при срабатывании, мех. и электрический износ контактов
из плюсов - малое падение напряжения и соотв. выделение тепла на контактной паре
У SSR - с точностью до наоборот. Нет в мире совершенства :) Если есть место для радиатора, то его размер и соотв-но площадь рассеивания можно увеличить, что значительно понизит температуру SSR в рабочем режиме до полн. безопасных значений. Кроме того, последовательно с триаком на корпус SSR можно установить одно(много)разовый термопредохранитель на определенную температуру
www.chipindustry.ru/library/DOC000077432.pdf
Leonid53 написал : как такой крепить ребрами вниз?
Поскольку теплый воздух имеет свойство подниматься вертикально вверх, то радиатор надо устанавливать так, чтобы воздух при движении проходил вдоль длинной стороны ребер. иначе эфективность охлаждения снижается.
