FINN-UGR написал : тогда когда у Ergomax прорезинена только дополнительная рукоятка , которую как правило снимают... __________________
FINN-UGR написал :
не нахожу, простите, в каком месте?:o
07.01.2008 в 16:33:28
FINN-UGR написал :
07.01.2008 в 17:54:34
Dr.NO написал : Вобщем что бы понять надо просто поработать.
Не обязательно...достаточно подержать и понять как она рыскает в руке, как обычный тяжёлый аккумуляторный шуруповёрт...Но! но главное что Вам нравится то что вы приобрели...а мне нравится то чем я работаю! ;)
... но по количеству просмотров темы можно понять, что тема Ergomax не особенно интересна своим конструктивом
КулиБяка написал : не нахожу, простите, в каком месте?
не в том котором вы по всезнанию подумали :cool: ....учите матчасть по ссылке
07.01.2008 в 18:16:51
2 Dr.NO я не понимаю, как такое возможно: сверлить толстую нержавейку сверлом 12 мм одной рукой. При слабом нажиме, разве что. А не быстрее было бы надавить и сверлить 2-мя руками? Одной рукой заклинившую дрель нет возможности удержать! Не могу понять установку: сразу готовы бросать её при заклинивании что ли? Вырвет же из руки 100%. Одной рукой ну максимум можно 30 Н*м развить на пистолетной рукоятке...
07.01.2008 в 19:24:13
n-p-n написал : сверлить толстую нержавейку сверлом 12 мм одной рукой. При слабом нажиме, разве что.
Всё возможно при твёрдой руке, с качественным и грамотно заточенным, именно для сверления нержавейки сверлом, а уж если масло добавить
07.01.2008 в 21:09:52
n-p-n написал : я не понимаю, как такое возможно: сверлить толстую нержавейку сверлом 12 мм одной рукой.
Зависит от заточки сверла.
n-p-n написал : А не быстрее было бы надавить и сверлить 2-мя руками?
Если есть возможность. А её как раз и не было...
Dr.NO написал : сверлил одной рукой, другой держался.
n-p-n написал : Одной рукой заклинившую дрель нет возможности удержать!
Если сверло не провернётся в патроне, двумя руками тоже не удержать...
n-p-n написал : Одной рукой ну максимум можно 30 Н*м развить на пистолетной рукоятке...
Сомневась, что получится... 3 кГ на метровом рычаге, а при клине будет рывок...
07.01.2008 в 21:43:20
Alex___dr написал : Сомневаюсь, что получится... 3 кГ на метровом рычаге
я - «с запасом». На случай богатыря «руки-пассатижи».
08.01.2008 в 00:34:14
FINN-UGR написал : ввиду того что у них одинаковый момент, они и одинаково справятся с вашими задачами
Повторю еще раз - одинаковый момент не означает решения одинаковых задач. Для меня Ergomax - это удачное сочетание вертикального расположения двигателя, высокого момента, возможности трансформации, малого расстояния от битодержателя до тыльной части. Все ВМЕСТЕ позволяет мне использовать эту дрель для самого широкого круга моих задач.
FINN-UGR написал : Ergomax прорезинена только дополнительная рукоятка
Сегодня целый день работал Эргомаксом, но так и не нашел прорезиненной рукоятки. Да и не нужна она.
FINN-UGR написал : но по количеству просмотров темы можно понять, что тема Ergomax не особенно интересна своим конструктивом
Обычна тема с обычным соотношением «Ответов : Просмотрено = 1 : 10». Странно то, что тема «Вопрос владельцам AEG Ergomax» так вас зацепила.
08.01.2008 в 00:49:07
Да вобщем дрель как дрель. Могу сказать только что для сверления металла не совсем идеал, есть и лучше.
2n-p-n
Вобщем за меня уже ответили. Второй рукой просто держался, чтоб не упасть.
Если сверло нормальное, обороты подобраны, немного ОЖ (или подобного) то нормально сверлится и одной рукой,с выходом конечно надо быть аккуратнее. Кстати при сверлении горизонтальных плоскостей иногда использую пчелиный воск. Сначала засверливаю потом приклеиваю шарик из воска и сквозь него уже сверлю. Воск плавится и попадает на сверло, но периодически доставать сверло все равно надо, чтобы на кончик попал воск. Если случай совсем тяжелый (толстая, горизонтальная заготовка и отверстие большого диаметра), то из воска можно вылепить и приклеить некое подобие чашечки в которую заливаем ОЖ (я пользую касторку). Или просто периодически окунать сверло, но это ИМХО менее эфективнее.
Когда есть возможность закрепить струбцинами стойку все конечно упрощается.
И еще незнаю почему, но стружка от нержавейки очень острая и вся в зазубреннах как пила. От черного металла другая. Поэтому лучше не допускать образование совсем длинных спиралек, которые крутит на сверле, чтобы не попала по руке или еще хуже не отлетела в лицо.
n-p-n написал : На случай богатыря «руки-пассатижи».
мой вариант
08.01.2008 в 11:02:28
Dr.NO написал : Кстати при сверлении горизонтальных плоскостей
То есть сверло входит вертикально? Или параллельно земли?
08.01.2008 в 11:27:29
Dr.NO написал : стружка от нержавейки очень острая и вся в зазубреннах как пила. От черного металла другая. Поэтому лучше не допускать образование совсем длинных спиралек, которые крутит на сверле, чтобы не попала по руке или еще хуже не отлетела в лицо.
Спасибо за ценное наблюдение. Она ещё, собака и не ржавеет, поэтому на землю её лучше не бросать. Потом порезаться можно.
iGor_78 написал : есть сверло входит вертикально?
Вертикально (остриём вниз.)
08.01.2008 в 17:55:11
Правша написал : Повторю еще раз - одинаковый момент не означает решения одинаковых задач.
тоесть у Вас реальный момент, а меня получается придуманный с потолка, какие избирательные моменты для инструментов одной фирмы...или я не смог выполнить тех работ которые вы сделали?!
Правша написал : Все ВМЕСТЕ позволяет мне использовать эту дрель для самого широкого круга моих задач.
У меня вроде как больше видов работ получается...я ещё и долблением занимался
Правша написал : Да и не нужна она.
Да деиствительно кому ж нужно дополнтельное качественное сцепления руки с инструменом, а вроде те же AEG хвастают что де вибрацию снижают,...и вроде как наличие качественной обрезиненной рукоятки показатель принадлежности инструмента к более высокому уровню
Правша написал : укороченный шуруповерт.
...и что действительно за такое укороченность Ergomax следует платить двойную цену?!
