Уважаемые форумчане Подскажите пожалуйста такую вещь У меня дома имеется пол на лагах застелен доской а сверху щитовой паркет. Я хотел бы переложить пол под ламинат. Стяжку на керамзите делать не очень хочеться, да и перекрытия слабоваты (старый дом). Хочу сделать следущее: Снять паркет и доски. В случае если лаги нормальные, то оставить их не меняя просыпать между лагами керазит а сверху положить один слой фанеры мм этак 15. Все выровнять, положить подложку, а сверху ламинат. Но у меня есть несколько вопросов: Насколько приемлема такая схема? Нужно ли уложить какую либо гидроизоляцию перед засыпкой керамзита? Достаточно ли одного слоя фанеры или может необходимо взять фанеру потолще? Есть ли необходимость проклейки паркетным лаком фанеры для фиксации ее на лагах илил достаточно ее закрепить только саморезами? Какое расстояние порекомендуете соблюдать между саморезами? Заранее спасибо за советы. С наступающим всех
