SergeyE
SergeyE
10.01.2008 в 00:49:40
2kurganov
не понял - почему ? что имеется в виду ? что такое "шап-шарап" ?
в каких целях - каких характеристик надо добиться ?
2VinniePooh
не уверен, что это так - есть предельные высоты для стен определенной высоты - дальше стена шатается и падает; есть во всех справочниках каменьщика
oops!!!
oops!!!
Кемерово
10.01.2008 в 07:40:54
то из чего делали наши предки дома и замки это одно.. но у нас не 15 век елки-палки.. космические корабли бороздят просторы вселенной..а вы о кизяке.... вы бараки видели которые были построены в советские времена.. с засыпкой внутри стены? вы в них жили в -30-40 градусов? нет? вон в америке дома картонные сроят ну и что? прошелся торнадо дома нет. через месяц новый построили.. засыпать в колодцевой кладке конечно можно и некоторые это делают но вопрос в другом, как сохранить структуру засыпки в неизменном виде.. она ведь дает усадку со временем всеравно... и потом отапливать приходится улицу.. поэтому и делают стены многослойные из материалов сохраняющие свою структуру постоянной на протяжении многих лет.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
10.01.2008 в 09:58:43
oops!!! написал : вы бараки видели которые были построены в советские времена.. с засыпкой внутри стены? вы в них жили в -30-40 градусов? нет?
Вижу. Живу. В чём вопрос?
kurganov
kurganov
Самара
10.01.2008 в 10:05:26
oops!!! написал : как сохранить структуру засыпки в неизменном виде.. она ведь дает усадку со временем всеравно...
Дык усадку надо устранять каким-нибудь дешёвым вяжущим: известь, гипс, глина. Проштыкованный керамзит при высоте слоя засыпки 50-60см усадки не даёт. А между слоями - тонкая диафрагма из раствора. А земля с известью или опилки слегка замешанные на гипсе - реально как камень становятся.
Я и жил. Но там точно были опилки без всего. И толщина 15 см. Это не то, не передёргивайте. У меня сейчас в стене - 27 см керамзит, 25 см (в сумме) кирпич, 3 см - штукатурка. Тепло.
kurganov
kurganov
Самара
10.01.2008 в 10:09:31
2SergeyE
SergeyE написал : не понял - почему ? что имеется в виду ? что такое "шап-шарап" ?
Да выражение такое. В смысле с наскока, без опыта.
SergeyE написал : в каких целях - каких характеристик надо добиться ?
Чтобы землебит со временем окреп до параметров лёгкого природного камня - известняк и т.п.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
10.01.2008 в 10:09:54
стены еще строить, вот глупости :) землянку вырыть, сразу из земли будет, место только подобрать песок/глина/грунт
пс если затраты на отопление не считаны, можно хоть из чего строить
oops!!!
oops!!!
Кемерово
10.01.2008 в 11:00:46
)) аха сразу и к земле привыкнешь))))))))))
oops!!!
oops!!!
Кемерово
10.01.2008 в 11:19:55
пысы... не знаю не знаю.. ограничение по средствам это конечно проблема но сейчас же полно всяких эффективных современных материалов. керамзит конечно хорошо по сравнению с бетоном или кирпичом (по теплопроводности) но все равно не дотягивает до миниральных ват и пенополистиролов.
Курганов из самары (почти земляк) в принципе пенельные хрущевки в чемто напоминают по конструкции ваш дом.. внутри наружних стен керамзитобетон. но чтото мне в таком доме холодновато если ниже 30 градусов более пару дней стоит.... дом охлаждается конкретно... лучше 10 см пеноплекса с наружи чем возможные проблемы внутри стены.. кстате все эти бараки строились как временное жилье, но у нас как всегда нет ни чего постояннее чем временное..
kurganov
kurganov
Самара
10.01.2008 в 15:38:29
oops!!! написал : принципе пенельные хрущевки в чемто напоминают по конструкции ваш дом.. внутри наружних стен керамзитобетон
Ну совсем Вас не туда несёт. Совсем не похоже. Вы что-то всё предполагаете, а я построил и живу. В прошлом году 5 суток средняя -32 (28-30 днём 35-36 ночью) среднемесячная где-то -26-28 - легко перенёс. Температура воды из котла - 65 °C. Форточки открыты даже были. Сейчас уже месяц стоит днём -15, ночью -25, температура воды из котла - 55 °C - в трусах хожу.
SergeyE
SergeyE
11.01.2008 в 23:43:29
2oops!!!
так раз засыпка бесплатная, то нет проблем ее подсыпать - главное предусмотреть для этого технологическое отверстие ближе к крыше
такие стены нужны для аккумуляции тепла; теплоизоляция будет внешней
Xarlampij
Xarlampij
Оренбург
14.01.2008 в 12:22:44
kurganov написал : В Гатчине, между прочим, стоит замок. Землебитный. Построил русский архитектор - Александр Николаевич Львов для Павла I. Бомбами разрушить не смогли - крепче камня с веками стал.
Я тоже читал. Хороший пример для землебита.
Tony_K написал : Я каждый сезон строю новый дом из соломы. Зачем тратиться на кирпич?!
Сперва думал, что это Московская шутка. Хорошо что нет. Дома из соломы, из прессованной в тюки раньше было более распространено. Строят и в Америке. Народное творчество применяет даже горбыль и спил. Сбил все это крест накрест, обмазал глиной и живи в тепле...
