PriZrak
PriZrak
Новокубанск
27.12.2007 в 18:10:54
Кому нибудь приходилось укладывать керамогранит на работающий теплый пол и какой результат?То,что по технологии он должен быть отключен известно.Но в помещении это единственный источник тепла.Помещение сложной формы площадью 100кв.м.Выход из положения можно найти всегда,но вопрос пока стоит именно так.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.12.2007 в 19:26:49
не специалист но видел как делают большие бетонные трубы после формовки и виброуплотнения, первичная гидратация паром температура +70 (или типа того, точно не помню), влажность 100% (кстати смесь на формовку сыпется как мокрый песок, а не льется как бетон из миксера)
я думаю основная проблема не температура, а то, что пересушенная стяжка заберет воду из клея
или грунтовать или лить воды перед укладкой пока бетон воду брать не престанет (если не электрический) частями отключать тоже никак?
пожарник
пожарник
27.12.2007 в 21:11:10
Не советаю
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.12.2007 в 00:43:21
Как правило на мешках с клеем производитель рекомендует проводить работы при температуре до 25гр, по этому не стоит искушать судьбу
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
28.12.2007 в 01:06:43
Наверняка часто многим приходится отступать от принятой технологии,только вот насколько это можно позволить.Летом,в жаркую солнечную погоду температура поверхности на открытом пространстве явно выше температуры теплого пола.
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.12.2007 в 01:12:27
PriZrak написал : Наверняка часто многим приходится отступать от принятой технологии,
...ага, Вы правы. Но потом приходится чесать репу:" А что это у меня стяжка полопала?" или "Почему это половая плитка бухтит?" :)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
28.12.2007 в 02:17:46
Палецкий написал : только вот насколько это можно позволить
То то и оно,что плитка не бухтит.Технологию можно нарушать,только надо знать за какие критерии нельзя выходить.
dmvt1
dmvt1
28.12.2007 в 14:24:54
У меня укладывали кафель 40*40 на работающий ТП, т.к. он бул единственным источником отопления в помещении. Только температуру убрали до 20 град.
Doca
Doca
29.12.2007 в 01:19:32
25 градусов это вполне нормальная температура для укладки плитки,то есть вполне возможно снизить температуру и укладывать. Клей нужен специализированный,плюс не давать нанесенному клею образовывать пленочку,препятствующую нормальному приклеиванию.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
29.12.2007 в 22:37:40
Всем спасибо за ответы.Вчера готовил полы под плитку,запарился,хотя котел стоит на MIN.Буду отключать.С наступающим Новым Годом!
dmvt1
dmvt1
30.12.2007 в 22:01:33
А вот отключать то и не стоит. Если положить на холодный пол, а потом после высыхания включить его на полную катушку, то плитку порвет стопроцентно. Оптимально укладывать на пол 20-25 град, тогда изменения температуры будут примерно симметричными +/- 20 град при изменении температуры пола от 0 до 40 град, а если укладывать на пол при +5, а затем включить его на 40 град, то изменение составит уже 35 град. Обратите внимание, чтобы на клее стояло, что он предназначен в том числе и для теплых полов.
