Ilyin
Ilyin
27.12.2007 в 21:56:19
Массивная доска клеится на фанеру (плюс саморезы, конечно). Все говорят, что приклеивать доски нужно только к основе, а между собой - ни в коем случае. Но никто не может разумно объяснить - почему? Ведь подобного рода склейка, теоретически, может минимизировать появление трещин.. Доска дубовая, покрыть планирую маслом. Заранее спасибо за ответы.
vak
vak
27.12.2007 в 22:11:17
вроде потому, что при влажностных деформациях дерева расширение может произойти не за счёт стыка шип-паз, а за счёт разрыва дерев. полотна доски/паркетной плашки
alla40
alla40
Красногорск
27.12.2007 в 22:13:55
я не специалист, объясню своими словами... влажность в помещении меняется, меняется соответственно и влажность дерева, от этого оно то расширяется, то сужается, и происходит это по месту стыковки досок. То есть массив пола "гуляет" или как говорят, "дышит". Для этого еще оставляют зазоры между стеной и досками, которые закрывают в последствии плинтусом. Так вот, если все доски проклеить между собой, то "гулять" им будет некуда :) и они треснут сами.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.12.2007 в 07:09:04
2Ilyin
плавающий способ - это для Вас.
Ilyin
Ilyin
28.12.2007 в 14:09:59
В принципе да, но.. разрыв доски может произойти только в процессе усушки, т.е.: влажность повышается - доска расширяется, "играют" компенсационные швы (между доской и стеной), швы между досками уплотняются если они были (если их не было, то и уплотняться нечему); влажность повышается - доска уменьшается в размерах, и вот здесь есть вероятность, что если препятствовать сужению (т.е. доска приклеена со всем сторон) то она сама может треснуть.
С другой стороны, если укладывать и склеивать массив при минимальной влажности, то в дальнейшем при экплуатации доска будет либо увеличиваться либо возвращатся в исходное положение - и то и другое за счёт компенсационных швов между доской и стенами и эластичности клея..
Скорее всего это также зависит от общей площади: предположим ширина помещения 3 м, ширина доски 0.13 м, кол-во досок по ширине получается 23, соответственно, 22 шва, если предположить что шов при "стандартной" приклейки может быть до 1 мм, то в случае полной склейки смещение краёв доски получится 22 мм, т.е. по 1.1 см на каждую сторону. По-моему вполне допустимо, только нужно уточнять параметры клея - позволяет ли он такое смещение). Более того фанера тоже ведь подвержена сезонным дешормациям, т.е. смещение между доской и фанерой будет даже меньше..
Эти мои рассуждения - теоретические, к сожалению, не подтверждённые (и неопровергнутые) практикой.. Я не плотник и с деревом сталкивался не часто.
Есть ли у кого-нибудь практический опыт? Типа всё склеили и всё нафиг потрескалось, или наоборот - склеили и нет проблем..?
dmvt1
dmvt1
28.12.2007 в 14:20:36
Знаете как встают дыбом уложенные без зазора полы при повышении влажности. Как впрочем и сплоченная в ноль сухая вагонка. Поэтому оставлять небольшие зазоры надо обязательно, тем более, что штатные замки обеспечивают необходимую подвижность. Поэтому и не надо ничего клеить.
Ilyin
Ilyin
28.12.2007 в 14:33:11
2dmvt1 Не знаю, не видел. Также как и не видел, чтобы паркет или массив изначально укладывали с зазорами.. А замки есть только на ламинате и наверное на паркетной доске.
Сулейман
Сулейман
28.12.2007 в 14:41:50
2Ilyin Я думаю всё проще - если нанести клей на шип, то доску потом плотно вогнать в паз не получится.
=vadim= написал : плавающий способ - это для Вас.
Пол из массива плавающим способом? Что-то новое :)
aka
aka
28.12.2007 в 15:25:15
Сулейман написал : Пол из массива плавающим способом? Что-то новое
Вам сюда http://www.ekopol.ru
Сулейман
Сулейман
29.12.2007 в 10:55:41
2aka Почитал :) Вы делали (эксплуатировали) пол из массива, уложенный плавающим способом?
Сулейман
Сулейман
29.12.2007 в 11:07:26
Форум их посмотрел - ребята почему-то пиарят свою именно массив-доску, жаль отзывов нет от реальных пользователей, кто клал массив плавающим методом...
