Bigbrother
Bigbrother
Казань
28.12.2007 в 14:27:08
Купили однокомнатную квартиру на 5 этаже в хрущевке. Этаж последний, окна выходят на запад. Крыша - плоская - тех.этажа наверное нету...
На улице -10 - в комнате +15 :help
Батареи в комнате две - одна у окна, вторая вдоль стены идет от этого же стояка. Верх у батарей горячий - но руку не обжигает, низ батареи чем дальше от стояка - тем холоднее.... Батарея которая около стены - теплее, чем та которая под окном...
В санузле стояк который идет на полотенцесушитель - горячий - рука терпит секунд 5..
На кухне так называемый зимний холодильник - планируем заложить -т.к. оттуда тоже несёт холодом..
Окна старые деревянные - покороблены - продуваются - счас зимой можно менять их на пластик или просто проклеить?
Даст ли это прибавку в температуре хотя бы градусов до +20 ?.
Maks2002
Maks2002
Львов
28.12.2007 в 15:06:03
добавлять секции к батареям. и ОБЯЗАТЕЛЬНО проклеить окна, а весной менять. искать сквозняки
Bigbrother
Bigbrother
Казань
28.12.2007 в 15:31:48
Нарастить батареи счас когда вода в системе наверное нельзя..
Tony_K
Tony_K
28.12.2007 в 15:37:35
Bigbrother написал : Нарастить батареи счас когда вода в системе наверное нельзя..
***** их наращивать, в хрущевах батареи пацанские стоят ;)
поменяйте окна и на парьтесь - сразу тепло станет
Змей Горыныч
Змей Горыныч
28.12.2007 в 21:26:06
Bigbrother написал : Верх у батарей горячий - но руку не обжигает, низ батареи чем дальше от стояка - тем холоднее....
и батареи у видимо у вас засорены... если хотите по весне можете разобрать и промыть или поменять
пожарник
пожарник
28.12.2007 в 22:00:09
Здравствуйте. Первое, что хотел уточнить какие батареи у Вас стоят?
Мне кажется, что в батареях у Вас воздух (если я правильно понял, греет только четверть батареи). Если батареи чугунные (и тем более старые) то самому лучше ни лесть, а вызвать сантехников.
С уважением,
Doca
Doca
29.12.2007 в 01:06:29
Поздравляю,вы купили на собственные деньги гемморой, квартиру в доме под снос. Думаю при замене окон возможно повышение температуры на пару градусов,но возникнет другая проблема -вентиляция.
Bigbrother
Bigbrother
Казань
29.12.2007 в 07:55:14
пожарник написал : что хотел уточнить какие батареи у Вас стоят?
Батареи чугунные -еще старые - на конце батарей есть краники (маевского если не ошибаюсь) для спуска воды - попробую спустить воду...
DoCa написал : Поздравляю,вы купили на собственные деньги гемморой, квартиру в доме под снос. Думаю при замене окон возможно повышение температуры на пару градусов,но возникнет другая проблема -вентиляция.
На что хватило денег - то и купили :( Новые квартиры стоят на 40-50% дороже. А тут все еще пугают дефолтом итд.. А сносить дом, я думаю не будут..
Спросил в квартире напротив - которая на восток выходит - у них тепло... Окна простые деревянные...
ssolovov
ssolovov
29.12.2007 в 09:27:21
В свое время жил в угловой квартире - с одного боку окно, с другого - балконный блок. Зимой нормальной была температура 17...18 град. Цельсия. Посмотрел на окна -кругом щели, балконный блок вообще на одном пластилине держался (килограмма полтора выковырял). Большие дырки запенил, остальное просиликонил. В результате температура поднялась градусов на 5! И с вентиляцией проблем не было.
avkie
avkie
29.12.2007 в 11:02:29
Змей Горыныч написал : и батареи у видимо у вас засорены... если хотите по весне можете разобрать и промыть или поменять
+1
придерживаюсь этого же мнения ила там скапливается столько что приходится выбивать проволокой. если есть краны перед батареей самое простое что можно сделать - перекрыть воду,открутить пробки с торца батареи, проволокой "прошомполить" батарею, подставить тазик, чуть чуть приотрыкть краны чтобы все говены оттуда вымылись. процедуру повторить до получения результата. у меня при такой операции батареи стали греть замечательно
Doca
Doca
29.12.2007 в 11:04:29
ssolovov написал : И с вентиляцией проблем не было.
Ага, её просто небыло
