rpk
rpk
Владивосток
14.01.2008 в 15:08:23
Да, производя замеры, выяснил ещё одну любопытную особенность - ниша что возле отверстий нарушу на балконе, стеной выходит не к соседям, а наружу. Это довольно сложно "разглядеть", но я вымерял рулеткой стену снаружи и внутри - получается что "вся" ниша полностью на уличной стене, притом её глубина порядка полуметра, длинна тоже - высота соответственно по потолку т.е. ~2.7
Есть вариант запихать всё "вент. хозяйство" в эту нишу и сделать дверьку. Но, тут главное чтоб не шумело... :\
Ким
Ким
14.01.2008 в 18:01:36
От Вас размеры и какой вариант считаем.
rpk написал : Но, тут главное чтоб не шумело...
Это само-собой. По шумам на то что отправил хар-к не нашел, но если что могу позвонить на фирму. Если все-таки остановитесь на МЕ Лоссней, то шумовые у него почти как у кондиционера
disa
disa
Домодедово
15.01.2008 в 12:01:13
Ким написал : уверенно эта установка будет работать и будет выдавать +22 в помещение до -18 на улице. В этом случае производительность установки будет 200 кубов час, что будет дальше толком не ответили, "начали лить воду". В этом варианте на нагрев наружного воздуха будет работать и тепловой насос и эл. калорифер мощностью 4 кВт. На вопрос, какова же эффективность рекуперации? Получил ответ что тепловой насос нагревает внешний воздух на 2-3 градуса. Вот его эффективность. Теми же 4 кВт-ами можно нагреть 200 кубов и в простой приточной установке, которая обойдется намного дешевле.
Всем добрый день! Я работаю в сервисной группе "BB-consulting" и немного проясню ситуацию. Приточно-вытяжная установка "Климат",конечно же не является способом обогрева помещения. По поводу эфективности работы теплового насоса в зимнее время.Перед приточным теплообменником стоит предподогрев(4кВт),что многократно увеличивает его КПД. Т.е. тепловым насосом подогреть внешний воздух на 12 - 15*С вполне реально + 4кВт ТЭНов.Другое дело, что сколько пришло нагретого воздуха (тепла),столько и выбросили обратно ( за небольшим минусом-вернет тепловой насос)Чтобы согреть помещение какой же должен быть воздухообмен? 6,7 кратный,а может и больше,все зависит от теплопотерь помещения.На фото "Климат изнутри". Основные технические характеристики Да вот еще, звоните в следующий раз в КБ,менеджер многое не сможет рассказать
rpk
rpk
Владивосток
16.01.2008 в 15:33:54
disa написал : Перед приточным теплообменником стоит предподогрев(4кВт),что многократно увеличивает его КПД.
Эээээээ.. Я может, не совсем верно понимаю - но эта фраза сродни другой - "наличие включенной эл. плиты на кухне многократно увеличивает КПД системы центрального топления". КПД теплообменника это насколько я понимаю одно, а вот КПД того же предподогрева - это совсем другая история... Всё вместе - это будет уже "третье" КПД.
disa написал : .е. тепловым насосом подогреть внешний воздух на 12 - 15*С вполне реально + 4кВт ТЭНов
Гхм. Имея 4КВт, я могу воздух нагреть и выше, причём и без теплового насоса...
disa написал : за небольшим минусом-вернет тепловой насос
Давайте подробнее на примере, а то все теоретические выкладки получаются довольно странными :\
На улице температура = -10. В квартире температура = +25. Используется установка "климат 25", без предподогрева в канале - т.е. "голый" рекуператор. Какую температуру приточного воздуха эта установка даст при вышеописанных параметрах? Работа в номинальном режиме.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
17.01.2008 в 11:11:03
rpk написал : Дом - 16ть этажей.
Гы, там каналищща такая, что забить просто невозможно, через эти каналы квартиры обворовывают ! Скорее всего Ваше примыкание забилось. Сделайте дыру в основной вент. канал и не парьтесь.
rpk
rpk
Владивосток
17.01.2008 в 11:30:41
=vadim= написал : Гы, там каналищща такая, что забить просто невозможно, через эти каналы квартиры обворовывают ! Скорее всего Ваше примыкание забилось. Сделайте дыру в основной вент. канал и не парьтесь.
Он физически расположен у соседей, котторый находятся через стенку от соседних соседей. Яж писал вроде - из одной большой хаты наделали кучу маленьких. Разумеется "всем не хватило", поэтому "продолбили" в тех где не хватило отдельные дырки и протянули/проложили воздуховоды. Прокладывали наверное в процессе строительства, посему при настройке остальных этажаей, туда падал цемент и они попросту забились. Выкорчевать - нерельно, я на полном серьёзе :( Только не с прашивайте кто и как принял "такой" дом. В других местах дома принимали и без батарей. :\
Ким
Ким
17.01.2008 в 14:02:36
rpk написал : На днях закончат возведенее стен и пергородок,...
Процесс не закончился??? :) ;)
GEMINI
GEMINI
Ногинск
17.01.2008 в 18:41:37
Гхм. Имея 4КВт, я могу воздух нагреть и выше, причём и без теплового насоса...---------------О том и речь,не надо отопление путать с вентиляцией.Кстати в тему про шахты.Многие строители элитного жилья при сумасшедшей цене на кв.метр предпочитают экономить на сечении шахты,а люди потом давятся.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
17.01.2008 в 18:56:29
На улице температура = -10. В квартире температура = +25. Используется установка "климат 25", без предподогрева в канале - т.е. "голый" рекуператор. Какую температуру приточного воздуха эта установка даст при вышеописанных параметрах? Работа в номинальном режиме.-----------------------------------------------------------Я думаю градусов +5:) :) на выходе,в лучшем случае.
disa
disa
Домодедово
21.01.2008 в 09:23:49
rpk написал : Эээээээ.. Я может, не совсем верно понимаю - но эта фраза сродни другой - "наличие включенной эл. плиты на кухне многократно увеличивает КПД системы центрального топления". КПД теплообменника это насколько я понимаю одно, а вот КПД того же предподогрева - это совсем другая история... Всё вместе - это будет уже "третье" КПД.
Это ТЭНам все равно, при какой температуре работать,а возможности теплового насоса ограничены.
rpk написал : Гхм. Имея 4КВт, я могу воздух нагреть и выше, причём и без теплового насоса...
Какой объем и с какой температуры?
GEMINI написал : На улице температура = -10. В квартире температура = +25. Используется установка "климат 25", без предподогрева в канале - т.е. "голый" рекуператор. Какую температуру приточного воздуха эта установка даст при вышеописанных параметрах? Работа в номинальном режиме.-----------------------------------------------------------Я думаю градусов +5 на выходе,в лучшем случае.
Все верно. Если установке сделать запрет на включение ТЭНов, она будет снижать расход, пока не достигнет заданой температуры (например 20*С)
rpk
rpk
Владивосток
24.01.2008 в 17:53:38
Ким написал : Процесс не закончился???
Пока отложили. Точнее - до конца не получилось всё выполнить. Дело в том, что в плане следует убрать одну из стен - на которой крепится батарея (её по тому же плану под нож). В данный момент это сделать возможным не представляется, по одной простой причине - если её убрать - всё перемёрзнет, поскольку альтернативы по отоплению нет. Посему - ждём весны, убираем батареи, ломаем стену, достраивает недостроенные, штукатурим/шпаклюем и делаем замеры :(
Всем спасибо - когда будет продолжение, тему подниму. :)
