Винт
Винт
26.09.2009 в 20:43:15
Недавно легко вывернул М6 в чугунной станине с помощью левого сверла, сам удивился такой легкости.Раньше о таком способе не знал.Начал высверливать обломок, он стронулся. Тогда переточил сверло из обычного за 30сек и легко вывернул.Проблем никаких, берете набор обычных, перетачиваете и все дела. Раскажите физику процесса при выворачивании левым метчиком.Не могу представить как это работает.
Alex_Penza
Alex_Penza
Эксперт
Пенза
06.10.2009 в 19:51:52
2w01f Скорее всего, для обработки чугуна на револьверных станках. При разборе старых кладовых на заводе находили очень много сверл из материала ВК8, правда не левых. Диаметры - до 13 мм.
skorp777
skorp777
Эксперт
Находка
10.10.2009 в 15:05:16
Винт написал : Раскажите физику процесса при выворачивании левым метчиком.Не могу представить как это работает.
А что сложного: просверлили в обломке болта отверстие,в него левый метчик заворачиваете.Или сразу пойдет,или когда метчик до упора дойдет.Просто я пытался убедить, что если левым сверлом сверлить, то может и левый метчик не потребуется.
w01f
w01f
Тбилиси
11.10.2009 в 15:37:42
Alex_Penza написал :
ага,незнал что чугун сверлят победитом(любитель я) Спасибо за ответ
Madman
Madman
Эксперт
Рязань
11.10.2009 в 16:45:32
w01f написал : незнал что чугун сверлят победитом(любитель я)
Да я вроде тоже как любитель, но опять же крепко сомневаюсь, что БОШ выпускает ПОБЕДИТОВЫЕ сверла ЛЕВОГО вращения...
У Вас точно ЛЕВЫЙ БОШ?:)
w01f
w01f
Тбилиси
11.10.2009 в 23:53:32
Madman написал :
Скоро буду брать там болгарочку себе и если не забуду сфоткаю. Сверло было на 6мм именно Левое.Упаковка пластиковая под 1 сверло,с дырочкой чтоб было удобно вешать на витрине.Стрелки направления вращения были направлены в другую сторону,чем у такого же победитового но на 16мм.Обнаружил случайно,когда заходел посверлить кирпич ударной дрелью-а оно практически не сверлит-присмотрелся и увидел.... Но его у меня на руках сейчас нету,было проданно вместе с зелёным бошом 650RE.
Марк 54
Марк 54
09.03.2010 в 21:11:56
Левые сверла советского произодства могу достать.Если кто серьезно заинтересован - пишите в личку,вышлю список и цены (только не по одной штуке,пожалуйста).
01.07.2010 в 15:52:18
а нужны как раз по одной
es
es
28.02.2014 в 10:33:19
видео с применением свела ЛВ http://video.elremont.ru/other/159-how-to-remove-a-broken-bolt-using-a-left-handed-drill-bit.html
taels
taels
Эксперт
28.02.2014 в 16:57:48
es написал : видео с применением свела ЛВ
http://video.elremont.ru/other/159-h...drill-bit.html
На этом видео резьба чистая,без ржавчины,и то не с первого раза получилось.Метод неплохой,но можно болгаркой сделать шлиц,и выкрутить обычной отвёрткой.Можно капнуть сваркой,приварив какую-нибудь железячку,и так же выкрутить...Сколько раз приходилось высверливать болт крепления тяги дверного доводчика.Там М6,и такой способ не подходит.Как правило просто высверливается тело винта,а потом резьба перерезается по новой. Вообщем,к каждому конкретному случаю,свой конкретный метод.:)
