koris
koris
Волгоград
04.01.2010 в 23:16:38
Перфорированный уголок в качестве подвеса - далеко не айс.... Был случай - потолок упал (делал не я!), собранный на подвесах, с шагом 90 см. Это в дет.саду было перед НГ. Его решили украсить - повесили на него мишуру какую-то, а он возьми, да упади! Хорошо, воскресенье было, дети сидели дома! Я, когда надо было поближе к основному потолку подвесить, крепил на сапоги из гипсокартонного профиля. К потолку - на дюбель-гвоздь, к 36-му профилю - "клопиком" с пресс-шайбой.
всё в голове (с)
xaxe
xaxe
04.01.2010 в 23:17:16
ну а что тогда прикрутить для подстраховки?все таки потолок-стекло и вес не маленький
отделкин
отделкин
Петрозаводск
04.01.2010 в 23:24:51
2xaxe мы раньше делали такие потолки на проволоке от проводов и просто петлей затягивали на саморез например 50мм и еще им регулировали высоту путем закручивания и откручивания так что можно совсем без уголков а если уж так хочется то заменить на металлические
koris
koris
Волгоград
04.01.2010 в 23:26:02
2отделкин
xaxe написал : все таки потолок-стекло и вес не маленьки
всё в голове (с)
xaxe
xaxe
04.01.2010 в 23:26:18
вот вот я тоже от првоода двухжильного взял проволоку и затягивал петлей именно и саморез 50мм тоже..думаю пучком все будет))завтра стеклорез куплю нарежу стекло и выложу
koris
koris
Волгоград
04.01.2010 в 23:36:38
2xaxe Ну, дай Бог. см. пост выше
всё в голове (с)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
05.01.2010 в 00:30:37
2koris65 а вам что сказали что все будет держатся на 1 проволочине? сначала прикинте кусок проволоки медной с провода 1,5 квадрата на разрыв
koris65 написал : . Был случай - потолок упал (делал не я!), собранный на подвесах, с шагом 90 см
но ведь не подвесы же розогнулись а дюбеля скорее всего выпали из гнилого перекрытия тоже видел такое 100 раз а еще видел потолок в магазине в который кинули несколько бутылок с бензином и он обгорел так что плита за ним была в слое сажи но несущие профиля как не странно висели и дюбеля пластиковые не расплавились в бетоне а должны были
mihamaster
mihamaster
05.01.2010 в 00:41:37
2xaxe 7 см -немного.Я бы попробовал что-нибудь жесткое прикрутить к потолку.Например брусок.К нему уже направляющие.Фотки по реечному потолку.По такому же принципу можно сделать.
Barrik
Barrik
05.01.2010 в 01:05:02
и данный подвес не подошел даже когда максимум его сжал, "лишние" концы у подвесов обрезать надо.(при макс сжатии упираются) крепить удобно вот этим: http://www.donkrep.ru/catalog/catalog31.php в СПб могу отсыпать.
koris
koris
Волгоград
05.01.2010 в 08:28:51
Barrik написал : крепить удобно вот этим:
не понял,как... Мы крепим на анкер-клин, или дюбель-гвоздь.
всё в голове (с)
Barrik
Barrik
05.01.2010 в 15:02:57
не понял,как... там подвижная полуразрезанная втулочка на коническом участке+насечка. просто забиваете молотком в отверстие. выдернуть очень проблематично. теоретический недостаток - несколько повышенные требования к диаметру отверстия. впрочем со стандартным буром 6мм проблем нет.
