24.01.2006 в 13:00:52
Может кто-то подскажет как решить проблему.
На потолок поклеены флизелиновые обои, покрашены на два слоя краской Dulux. Сквозь краску видны по всем швам полосы от некачественно убранного обойного клея.
Варианты решения:
  1. Снять все нафиг, поклеить снова, покрасить - самый дорогой и трудоемкий способ, вряд ли решусь на такое (80м2)
  2. Покрасить еще на пару слоев той же краской - сомнения, а закрасится ли.
  3. Прогрунтовать, покрасить еще на пару слоев той же краской - не потеряется ли фактура обоев от такого количества слоев, какую грунтовку выбрать, а закрасится ли.
  4. Еще варианты.
Remont_Forever
Remont_Forever
24.01.2006 в 14:44:14
JoIn написал : покрашены на два слоя краской Dulux. Сквозь краску видны по всем швам полосы от некачественно убранного обойного клея.
За счет чего полосы видны
  • тк имеют другой цвет, или
  • тк там сглажен рельеф обоев?
24.01.2006 в 14:55:20
По всей вероятности, так как сглажен рельеф обоев. Обои имеет мееелкий рисунок сеточкой - вот клей из сеточки строители и не смогли качественно вымыть.
28.01.2006 в 23:06:35
2JoIn
Клей строители может и вымывали, а может и нет...!!! Неизвестно! А как насчёт качества стабилита? Если клей недомытый,то крась - пока недокрасиш. А вот если они закатали тебе стыки валиками...то нужно переклеивать. Лови маляров которые тебе клеили, и выпытывай у них все процессы оклейки (с мелочами)... Вылаживай здесь...мы тебе поможем!
31.01.2006 в 06:19:06
Бывалый написал : Клей строители может и вымывали, а может и нет...!!! Неизвестно!
Говорят вымывали, но не смогли вымыть. В принципе, я сам попробовал на куске обоев - намазал на них клей. Фактура обоев такая, что вымыть его полностью (если неаккуратно работать и много намазать) из фактуры очень затруднительно.
Бывалый написал : А как насчёт качества стабилита?
А что такое стабилит? Я не знаю.
Бывалый написал : Если клей недомытый,то крась - пока недокрасиш.
Сколько же слоев краски потребуется, чтобы также "забить" фактуру?
Бывалый написал : А вот если они закатали тебе стыки валиками...то нужно переклеивать. Лови маляров которые тебе клеили, и выпытывай у них все процессы оклейки (с мелочами)... Вылаживай здесь...мы тебе поможем!
Насколько я видел процесс работы, валиком они не пользовались, фактура в стыках не закатанная, а именно "забитая" клеем. Клеили они с помощью пласмассовых гладилок (не знаю как они правильно называются).
Алексей Б
Алексей Б
31.01.2006 в 11:03:07
2JoIn Я же Вам всё уже рассказал в письмах. Ничего нового Вам тут не посоветуют. Либо красить до тех пор, пока не закраситься, либо переклеивать обои.
Ray petrova
Ray petrova
12.03.2023 в 19:54:57
Гость, Здравствуйте, может вы мне дадите совет, что мне делать ,я после маляров пеерекатывала стены, следы от велика,так и остались. Пожалуйста, я не безрукая, я все делала по инструкции .
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.03.2023 в 20:30:20
Ray petrova, все делала по инструкции ., По какой ещё инструкции? Перекрашивали обои?
M@STER71
M@STER71
Тула
20.03.2023 в 19:29:09
Ray petrova написал: Гость, Здравствуйте, может вы мне дадите совет, что мне делать ,я после маляров пеерекатывала стены, следы от велика,так и остались. Пожалуйста, я не безрукая, я все делала по инструкции .
Ray petrova, Здесь совет не поможет, это нужно опыт такой перекраски иметь. Безвоздушкой задуть
Грэй
Грэй
20.03.2023 в 19:36:57
M@STER71 написал: это нужно опыт такой перекраски иметь. Безвоздушкой задуть
Опыт надо, ага, -и безвоздушку :D
M@STER71
M@STER71
Тула
20.03.2023 в 19:47:49
Грэй написал:
Грэй, Всё так. Безвоздушкой проще такие вещи устранить. Отходишь от стены после покраски и она вся мокрая и высыхает равномерно. Но опять же кто умеет красить ей.
