Maola
03.01.2008 в 16:01:06
Прошу совета: имеется 4-х комнатная малогабаритная квартира в кирпичном доме постройки 1979г. планируется снести почти все стены (там все внутренние стены - ГИПСОВЫЕ) и сделать нормальную трешку :cool:
сняли линолеум - нормальная стяжка, но перепад высот 10 мм планируем выровнять самовыравнивающейся смесью и поставить стены из ГВЛ. Вопросы: 1) Правильно ли сначала залить 50-60 кв.м. площади а потом ставить стены? - не хочется делать по комнатам - чтобы не было перепада высот Вообще это реально или бред? 2) Надо ли делать какие либо деформационные швы? - стяжку же не трогаем
Наверно дурацкие вопросы - но чессно - не нашла таких вещей:o
Doca
03.01.2008 в 16:30:10
можно делать и так и эдак,с заливкой покомнатной проще .швы деформационные при заливке пола делать не нужно,не та площадь
проблемнет
03.01.2008 в 22:31:47
Если имеется ввиду Ветонит 3000, то лучше по комнатам: за раз можете и не успеть. Чтобы не было перепадов (да и для ровности тоже) заливать надо по шляпкам саморезов, которые предварительно устанавливаются в горизонт через 1,5 метра.
Maola
04.01.2008 в 16:13:41
Вообщем обнаружилась засада!!!:help
когда снесли стены оказалось пол в комнатах на разной высоте - перепад 4-6 см. и чем раньше смотрели!!!! Посмотрел мастер - сказал что на полу гипсовые плиты а под ними типа какая-то звукоизоляция. предлагает заливать это все дело смесью по самой высокой точке. Но что-то берет сомнение
во-первых выдержит ли все это дело перекрытия? и можно ли лить смесь на гипс - не покрошится ли это потом на тонких участках?
Может кто-то выравнивал полы в таких домах????? хочется чтоб не очень дорого-трудоемко получилось, и чтобы потом не переделывать..
Maola
04.01.2008 в 16:57:41
Уточняю - гипсовые плиты - сказали это гипсолит толщиной около 8 см. под ним 2 слоя оргалита
04.01.2008 в 18:47:05
яб всё это вначале убрала.... но работа адская :(
FinalBurn
Дубна
04.01.2008 в 19:39:52
есть легкие смеси типа кнауф убо и от других производителей ими и надо выравнивать, но они непрочные и требуют сверху укрепления более прочной смесью, . имеет смысл сначала заложить убо, потом поставить стены, оштукатурить их и потолок, потом залить саморастекайткой, чтобы скрыть все что намызгали на полу за время ремонта. При таком перепаде высот быстро и дешево не получится. почитайте например сайт кнауф: http://www.knauf-msk.ru/forum/?mid=00EDE4
Maola
04.01.2008 в 19:47:59
брррр...именно АДДская т.е. как я поняла обычная смесь точно будет слишком тяжелой? но "1. Минимальная толщина УБО - 30 мм, минимальная толщина верхнего упрочняющего
слоя - 35мм. Сл-но общая толщина стяжки с применением УБО будет не менее 65мм." а этот пирог не будет в итоге весить больше первого варианта??
FinalBurn
Дубна
04.01.2008 в 20:07:43
нет, не будет, к тому же если вы уберете штатную звукоизоляцию то придется делать свою, а это еще вес и толщина, иначе конфликты с соседями и судебные или криминальные разборки
