Всем привет!
Имеется кабель от трансформаторной подстанции (ТП), алюминиевый моножильный 3 х 120 кв. мм. Нагрузка - до 300 А.
Как лучше соединить друг с другом Al моножилу 120мм и Al проводник МНОГОжильный 50..95мм.
Пробовал так:
На болт М6 одевал кузовную шайбу, дальше петля моножилы 120мм, дальше снова шайбу, дальше петля многожильного.
Итог - расплавляется алюминий, шайба между петлями провода - накаляется до красна. Что делать?
И таже ситуация, но если применить вместо Al МНОГОжилы Cu МНОГОжилу? сечением 25мм на два "абонента". Как соединить в этом случае? Через биметаллические наконечники только?
Думаю поставить толстую Al шину, и к ней болтами провода, на каждую петлю свой болт...
