04.01.2008 в 20:53:42
Закрыли ванну гипсокартоном, в районе слива сделали металлический люк на защелках, т.к. подходила только такая конструкция, бетонконтактом промазали, приклеили плитку плиточным клеем. Прошло полгода, плитка отвалилась в районе люка вместе со слоем клея. Все остальные плиточные конструкции целы. Вопрос - на что клеить снова? Заранее благодарю за совет.
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.01.2008 в 21:19:55
Sveta написал : Вопрос - на что клеить снова?
Клей Момент и подобные, БФ, Эпоксидка, Полиуретановый...
FinalBurn
FinalBurn
Дубна
04.01.2008 в 23:11:10
простите, а не могли бы вы привести логическую цепочку, которая привела вас к грунтованию металлической дверцы бетонконтаком? :)
FinalBurn
FinalBurn
Дубна
04.01.2008 в 23:13:27
если дверца голый металл - счистить ржавчину, загрунтовать грунтом для металла, покрасьте , плитку приклейте на силикон
Грэй
Грэй
04.01.2008 в 23:23:29
Если металл оцинкованный, достаточно один раз загрунтовать. Окраска сведёт на нет достоинства грунтованной поверхности, т.к. поверхность окрашенная тако же гладкая, как и оцинкованный металл. Клеить можно на все перечисленные клеи.
Кстати, и плиточный клей (на основе цемента) неплохо держится и на окрашенной поверхности, если её зашкурить крупной шкуркой.
проблемнет
проблемнет
06.01.2008 в 00:23:02
FinalBurn написал : если дверца голый металл - счистить ржавчину, загрунтовать грунтом для металла, покрасьте , плитку приклейте на силикон
Дело говорит. Плиточный клей никак для металлического (если не чугунного) люка не пойдёт - надо что-то гасящее вибрацию.
maSter402
maSter402
06.01.2008 в 20:23:54
Если надолго-то эпоксидный клей, например LITOELASTIK (LITOKOL), либо "жидкие гвозди" LIQUID NAILS, которые клеят одновременно металл и керамику. Поверхность дверцы, естественно зачистить от краски и всех загрязнений, обезжирить ацетоном. Успеха!!!
B@tu
B@tu
06.01.2008 в 21:01:28
Странно почему отвалилось. Я делал так. На метал. основу наклеил полоски сетки, кот. используется при шпаклевании ГКЛ. Затем пропитал все обычным грунтом для стен и пола (между прочим тут кто-то сомневался в нем: попробуйте отодрать пятна с металла). Потом вроде-как заштукатурил слоем плиточного клея, затем на клей мозаику и затирку. Вот, докладываю результаты.
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.01.2008 в 21:18:14
2B@tu гарно, блин! :) А мозаику кто клеил?
B@tu
B@tu
06.01.2008 в 21:41:11
Обижаешь :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.01.2008 в 21:46:24
2B@tu ...я понял, глупый был вопрос :)
