1ynn
1ynn
Москва, Рязань
05.01.2008 в 07:33:41
Добрый день. Установили новую колонку AEG -- она поработает, нагреется и минуты через две отключается (гаснет). Наверху около вытяжки стаит датчик - он щелкает и все -- газ потух - остается только фитиль. Когда закорачиваешь датчик проводком - все окей -- ничего не гаснет. В чем может быть причина? Может быть недостаточно тяги в вытяжке?
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
ДОКА
ДОКА
05.01.2008 в 13:20:17
1ynn написал : Может быть недостаточно тяги в вытяжке
Именно.
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.01.2008 в 14:13:57
21ynn Какой дом? Какой этаж? Стояла ли до этого колонка? ...надо выяснять причину отсутствия тяги.
dmvt1
dmvt1
05.01.2008 в 20:44:16
Нет тяги в дымоходе. Отключается датчик контроля тяги.
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
17.01.2008 в 20:32:01
Добрый всем вечер! До этого стояла колонка "Чермет", но она забилась вся от ужасной воды (сейчас другая скважина и о счастье - прозрачная вода). У этой колонки не было такого датчика. Этаж 2-ой 3-х этажного дома. Дымоход-гофра выходит из колонки вверх ~ 20см, затем поворачивает влево ~ 50 см и опускается чуть вниз ~ 10см и уходит в стену в вытяжную трубу.
Наверное надо переделывать дымоход. До потолка от верха колонки ~ 40см.
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.01.2008 в 23:24:48
21ynn Ну а тягу Вы проверяли (бумажкой или спичкой)? Вообще поведение Вашей колонки мягко говоря странновато. Вы утверждаете, что после запуска через две минуты щелкает датчик тяги, погасает основная горелка, НО остается зажженым фитиль! Прикол в том, что датчик тяги должен намертво блокировать газогорелочный механизм, включая запальник.
generium
generium
Химки
03.03.2016 в 01:40:22
Столкнулся с такой же проблемой. Почитал ветку, полез проверять вытяжку, нашел дохлого голубя, который пытался залезть в колонку.
Славик64
Славик64
Дигора
03.03.2016 в 07:38:08
generium, всё, больше нет проблемы?
10-40-99@mail.ru
