грохотайло
грохотайло
05.01.2008 в 17:55:33
Кто знает, выдержит ли это сооружение прорезание входной двери с другой стороны? Старую дверь хочу заделать, а новую сделать в другом месте. Сносить и перестраивать заново ой как не хочется... Насколько мне известно, всё это сооружение сделано на металлической арматуре. Но гипсовые стены ...
Дом типа ||49 Санузел совмещённый в однушке.
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.01.2008 в 18:00:58
...можно!
грохотайло
грохотайло
05.01.2008 в 18:15:49
Произведя шаманские пляски с рулеткой ...
А дверь сдвинуть сантиметров на дцать тоже можно? У неё металический порог, там обвязки ни какой нет?
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.01.2008 в 18:25:02
грохотайло написал : У неё металический порог, там обвязки ни какой нет?
... че за металлический порог? Там арматурный каркас по всей кабине должен быть
грохотайло написал : А дверь сдвинуть сантиметров на дцать тоже можно?
Нет ничего невозможного. Чертежик бы глянуть...че там и как
грохотайло
грохотайло
05.01.2008 в 18:53:16
Палецкий написал : Нет ничего невозможного. Чертежик бы глянуть...че там и как
Чертежа нема. Сантехкабина стандартная, не исключаю что у нас такие до сих пор ставят.
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.01.2008 в 18:59:00
грохотайло написал : Чертежа нема.
А, я понял,Вам влом на пейнте пару линий с размерами набросать :)
грохотайло
грохотайло
05.01.2008 в 18:59:57
Палецкий написал : А, я понял,Вам влом на пейнте пару линий с размерами набросать
Да я набросаю. Все от страха икать будут! Ладно, завтра постараюсь изобразить чего в мыслях моих витает ...
vm2003
vm2003
06.01.2008 в 01:10:58
Как человек, собственноручно изничтоживший подобную кабину месяц назад (только раздельную, серия тоже кстати II-49) расскажу следующее: -по периметру поддона идет арматура д6 гладкая, сам поддон обрамлен уголком эдак 2мм, водозащитный бортик под дверью в новом месте устраивается очень легко, арматура для него уже почти вся есть; -держится при дистракшне кабина весьма стойко и прочно, несмотря на хлипкие на вид стены, так что в новом месте дверь никуда не денется; -новый проем прорезается аккуратно болгаркой вместе с арматурой, в стенах проволока 2-3мм, обычным кругом по металлу (ОБЯЗАТЕЛЬНО С ЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ НА БОЛГАРКЕ, В ПЛОТНОЙ ОДЕЖДЕ И МАСКЕ). Пыли правдо много будет, но зато стены лишний раз не расшатаете. -повторюсь - пыли будет ОЧЕНЬ МНОГО.
Беломор
Беломор
Подольск
06.01.2008 в 01:24:39
2грохотайло Если квартира жилая, то гипс лучше резать убитой ножовкой по дереву, а арматуру подрезать болгаркой, стараясь не задеть кругом гипс. Если всё будете резать болгаркой - эта пылища моментально разлетится по всей квартире. Я в такой кабине - раздельной - снёс потолок, надставил стены пеноблоками (толщиной 7 см, кажется) - увеличил высоту ванны и туалета, потому что до плиты перекрытия там ещё дофига места было и перенёс дверь в пределах одной стены. В процессе ничего не дышало и не шаталось - так что переносите дверку смело.
vm2003
vm2003
06.01.2008 в 16:17:04
ножовкой тоже конечно можно и в случае жилья - только и ей. Я просто "свою" кабину сносил в пустой ремонтируемой хате.
Беломор У меня тоже мысль была - просто увеличить высоту, но решил потом что и в стороны надо расшириться, а ведь стены сантехкабины в ванной сжирают в местах примыкания к капстенам по 5см.
грохотайло
грохотайло
06.01.2008 в 16:56:58
Блин. Вчера вечером устроил шаманские пляски с отвесом, сейчас уже думаю, а не снести ли к чертям этот чум? Стены все под углом - завал внутрь, уход от вертикали как минимум сантиметров 8 ... Опять же таки душевая кабина нифига не влезает ...
