avmal
avmal
06.01.2008 в 03:48:10
VitN написал : из-за неправильного подключения электрик "спалил" светорегулятор Legrand 7756 54 (механизм Pro 21),
Не мог он его спалить - там нет предохранителя - там есть потенциометр.
06.01.2008 в 12:01:10
avmal написал : Не мог он его спалить - там нет предохранителя - там есть потенциометр.
Что значит не мог, но он не работает?! Что могло случится и самое главное можно починить или новый нужно покупать?
azus6
azus6
Балашиха
06.01.2008 в 12:47:53
Сначала нужно ВСКРЫТЬ корпус!!
Вообще любой мастер подтвердит,что ВСКРЫТИЕ--самая первая операция в стадии ремонта.
тупая блонди
тупая блонди
06.01.2008 в 14:39:11
тупая блонди написал :
я вскрывала))
avmal
avmal
06.01.2008 в 14:40:23
2VitN Попробуйте переключить на другой контакт - там контакт перекидной.
VladislavV
VladislavV
06.01.2008 в 15:02:52
В диммерах серии Valena предохранители есть, даже 2. Они на 2,5 А, кажется. Один из них запасной. Выдергиваются легко пассатижами с тонкими губками или пальцами с крепкими ногтями. Они заряжены в кассету то ли с красной, то ли с черной крышечкой. Снимаете лицевую панель и она перед вами. У нас диммер сгорел целиком только когда галогенки 12-вольтовые напрямую подключили к нему. Если замена этих предохранителей не помогла или же их нету - в помойку. :(
Электрик78
Электрик78
27.01.2008 в 23:02:21
775654 это Galea Life причем новинка, вот если посмотреть подобный механизм тоже из Galea Life 775903, то там есть
rainbowhope
rainbowhope
21.10.2011 в 23:51:27
VladislavV,Здравствуйте!
Помогите советом, пожалуйста :-)
У меня Legrand 7756 54 - регулятор яркости. В прилагаемой схеме фаза подключается к контакту 1, ко 2-му земля через лампочку.
Вопрос такой: можно ли нарушить полярность? Не сгорит ли схема?
Поясню. Регулятор собираюсь поставить на подсветку кровати ( две лампочки на 220, накаливания) и подключить к розетке. Понятно, что вилка может быть вставлена как получится.
Заранее спасибо.
web-rr
web-rr
Саратов
22.10.2011 в 08:40:35
Только не "земля через лампочку", а "Ко второму контакту подсоединяется нагрузка (лампочка). Второй провод от нагрузки соединяется с рабочим нолём".
rainbowhope
rainbowhope
22.10.2011 в 09:11:49
web-rr Понятно, но все-таки, сгорит диммер если фазу подать на 2, а на 1 - нагрузка? Т.е. подключить не как по схеме производителя.
avmal
avmal
22.10.2011 в 09:51:36
rainbowhope написал : Регулятор собираюсь поставить на подсветку кровати ( две лампочки на 220, накаливания) и подключить к розетке.
А чем вызвано, что диммер, установленный в монтажной коробке, вы собираетесь подключать гибким шнуром? Обычно подключение установочных скрытой установки делается при помощи скрытой проводки стационарно. Для гибкого шнура можно и на шнур диммер поискать.
rainbowhope написал : но все-таки, сгорит диммер если фазу подать на 2, а на 1 - нагрузка?
Пока вы не подключите, всей правды никто не узнает ...
