rainbowhope написал : Зачем? Защита диммера. Если лампа сгорает, то диммер цел будет! Конечно может сгореть первичная обмотка, но это менее вероятно чем сгорание лампы.
не факт, что в режиме КЗ трансформатор (даже на 100 Вт) не сожгет диммер.
28.10.2011 в 15:16:34
29.10.2011 в 11:58:35
А можно еще на электрика начальству его нажаловаться и пускай новый купит :-D
29.10.2011 в 15:09:34
думаю, что во всех электронных.
29.10.2011 в 15:24:12
rainbowhope написал : 1) 220/220 для гальванической развязки либо 2) 220/12
первый пункт, мне кажется, не подойдет ибо при мощности хотя бы 100 вт (2 лампы) вес его будет весьма велик, а во втором случае вполне реально.
Я Вас наверное удивлю, но вес трансформаторов будет одинаковым. Вес определяет не выходное напряжение, а мощность, а она неизменна в Вашем случае.
30.10.2011 в 00:53:19
C2h5-OH написал : думаю, что во всех электронных.
Нет. Недавно поставил себе Леграновский кнопочный - нету. В крутящемся - были
30.10.2011 в 01:08:57
VladislavV написал : Недавно поставил себе Леграновский кнопочный - нету.
Есть, но только ты его не обнаружил - стоит впаянным в плату внутри корпуса.
22.12.2011 в 00:34:25
avmal написал : Есть, но только ты его не обнаружил - стоит впаянным в плату внутри корпуса.
Лампа сгорела с хлопком (с КЗ), поменял лампу а светорегулятор не работает, режим постоянно замкнут (горит свет) Полностью разобрал светорегулятор (сам он вот такой : ) он Предохранителя нет... или я его тоже не нашел ? Как он обозначается ?
22.12.2011 в 10:21:45
Deno написал : Предохранителя нет...
да как же нет, когда он прямо на корпусе спереди установлен (насколько я помню) под фальшпанелью (откручиваешь гайку, снимаешь и видишь 2 предохранителя - рабочий и запасной в общей обойме)! В случае перегорания предохранителя света не будет. Увас вышел из строя диммер (вероятно, где-то пригорел контакт или пробит силовой электронный ключ) - в ремонт или в помойку... Дело не в предохранителе
28.12.2011 в 20:29:39
SVKan написал : Как они там пишут, при обратном подключении (как раз тот случай который вас интересует) он работает "нестабильно" в ручном режиме (кнопкой) - не включается, не выключается, не регулирует. При этом с пульта работает нормально.
А у меня вообще не работает, если неправильно подключить
