arboyko
arboyko
06.01.2008 в 21:59:30
Сделали мне проект отопления двухэтажного дома с полуподвалом Теплый пол предусмотрен на двух этажах При этом коллектор теплого пола по проекту расположили на уровне минус 70 см от уровня 1 этажа. Нашел по рекомендации человека который будет делать монтаж (от услуг фирмы, которая проектировала отказался - дорого). Тот человек посмотрел - сказал: теплый пол как положено работать не будет потому что циркуляционный насос не сможет выгнать воздух. Для нормальной работы нужно разрывать петлю и выводить воздухосброс, либо переносить коллектор, чтобы был выше уровня пола и сброс воздуха делать на коллекторе. Позвонил на фирму. Те говорят: надо прокачать под давлением контура теплого пола чтобы вышел воздух и потом уже запустить систему через циркуляционный насос. Мне кажется, что такое решение обернется головняком. А вдруг надо будет слить систему? Что, опять вызывай фирму, плати, жди и т.п.? Кроме того в воде есть растворенный воздух и при нагреве воды образуются пузырьки, которые будут выходить в контур и завоздушивать его. Какие мнения?
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.01.2008 в 22:32:38
Ваш человек дело говорит и про пузырьки Вы верно заметили. Нет проблемм отступить от проекта и поднять коллектор над уровнем пола
arboyko
arboyko
17.01.2008 в 09:30:12
Еще вопрос: Теплый пол у меня на двух этажах. Если поставить коллектор на втором этаже, то для разводки на первый (четыре контура) потребуется много дополнительных труб. К тому же увеличивается длина петли, а это потеря температуры, больше теплоносителя, нагрузка на насос и т.п. Что если коллектор поставить на первом этаже (выше контуров первого этажа) а на втором этаже (один контур) сделать разрыв петли и вывести наружу тройник с воздухосбросом. Тогда воздух из контуров первого этажа будет сбрасываться в коллекторе, а на втором этаже - самостоятельно через собственный клапан в контуре. Будет ли работать теплый пол на втором этаже?
Пижон
Пижон
17.01.2008 в 09:41:27
Если поставить коллектор на второй этаж, то потери давления вырастут максимум на 240Па (мизер), объем теплоносителя увеличится не более, чем 2,5л , количество трубы возрастет не более, чем на 6 м -по-моему, не смертельно?
arboyko
arboyko
17.01.2008 в 09:59:10
потребуется дополнительно 15 м трубы д.20 (подводка) 60 м. трубы д.16 (разводка на 4 контура) Плюс теплоизоляция. Теплоноситель соответственно.
Тоже не смертельно, но уже заметно. А чем плох вариант с воздушником на втором этаже? Или так не делается принципиально?
arboyko
arboyko
17.01.2008 в 15:10:32
никто не знает???
KOFF
KOFF
Магнитогорск
17.01.2008 в 15:21:10
никто не хочет...тратить время на глупости.
arboyko
arboyko
17.01.2008 в 15:30:33
В чем же глупость? Вопрос только в том, будет ли работать теплый пол с разорванным контуром и выведенным наружу воздушником, или этого делать нельзя.
Ударник
Ударник
17.01.2008 в 17:11:51
Будет без проблем. Честно говоря один раз на авось мы так сделали,без воздушника.Но уже 5 лет работает и все хорошо.
arboyko
arboyko
17.01.2008 в 17:34:39
Ударник написал : один раз на авось мы так сделали,без воздушника.
в смысле без воздушника ГДЕ? на коллекторе? или на контуре?
Ударник
Ударник
17.01.2008 в 22:00:03
На контуре
