#599638
Доброго всем времени суток)
Вообщем, суть в следующем. В комнату был сделан второй дверной проем (для более удобного использвания жилплощади). Подскажите, чем заделать старый проем, чтобы также была звукоизоляция. Стена разделяет две комнаты (думаю всем понятно что капитальную никто бы долбить не стал).
2Bulkindrug Да проще сказать чем не заделать
Кирпич, пазогребневые блоки, досками заколотить по обрешетке, гипрок, ДСП, старые дер. двери ....
2ialeподдерживаю, эх, если б еще толщину проема, да материал стены выведать
Толщина около 7 см, материал - вроде дерево и бетон. Кирпичи скорее всего не пойдут... Есть ли еще варианты?
гипсокартон,внутри пенопласт +минвата
Получается всю стену придется с ГК делать? Или нет?
А заподлицо ?
Или доски, дранка и штукатурка - самый дедовский и простой метод.
Bulkindrug написал :
....нет конечно Внутрь проема по всему периметру 50й профиль(напрвляющий) и одну или две стойки того же профиля
что есть 50й профиль?
50мм в ширину
