#600299
Сантехкабина заново выложена из влагостойких пазогребневых блоков(зелененькых).
Внутри будет кермическая плитка.
Надо ли их штукатурить или достаточно отгрунтовать и выровнять плиточным же клеем?
все зависит от кривизны стен.Если стена действительно ровная,то зачем еще и штукатурить?
Стены с перепадом по вертикали 1 см на 2,55м.
А грунтовать акриловой грунтовкой?
vm2003 написал :
Грунтовка никогда лишней не бывает, а вот косяк по стенам - серьёзный; при достаточной сноровке можно вытащить и клеем, но лучше предварительно выровнять.
Вот наблюдения из собственного опыта:
сантехкабину в "мокром месте" прогрунтовал, потом намазал флехендихтом, клеил на Юнис который в красных мешках - там где слой клея толстый, местами отошло, пришлось перекладывать, где чисто под гребенку - держится нормально. В сухих местах только прогрунтовал и на тот же клей - нигде ничего не отошло - все хорошо независимо от толщины клея. Точно могу сказать - стены грунтовать обязательно, иначе ничего не приклеится, хоть и зеленые панели, а все равно пылят, клей не пристанет как следует к пыльной поверхности.
