Accelerator
Accelerator
11.07.2014 в 16:53:50
timonja Реглаги reglagi.com.ua Повторюсь, продукцию Нивелл они сейчас не завозят.
Davidov513
Davidov513
Одинцово
12.07.2014 в 20:30:13
timonja написал : Если есть, дайте координаты, пожалуйста
Попробуйте,поинтересоваться здесь: http://afs.com.ua/.
Kyshtym
Kyshtym
23.07.2014 в 10:41:25
Спасибо Резону. Вот и я почти закончил с коридором, осталась затирка. Начал в середине февраля, последнюю плитку положил 05.07. 5 мес. как с куста, но это все потому, что в день по чайной ложке, да и с перегородкой недели две возился чтобы она на бетон опиралась, а не на чистовой пол + электрика. По этому и выбрал данную конструкцию. Она позволяет делать все поэтапно и растягивать на любой срок:p.
Резон
Резон
Киров
23.07.2014 в 19:55:33
Kyshtym, достойный результат, оно того стоило! :clapping
Денис Кричев
Денис Кричев
25.07.2014 в 04:32:29
lipskiy написал : На 5.8 кв. м. стяжки высотой 10 см ушло ровно 12 мешков.
Не мало
Денис Кричев
Денис Кричев
25.07.2014 в 04:33:36
Кстати, регулируемый пол довольно проще изготовить, чем "мокрую стяжку" https://www.youtube.com/watch?v=hu76yPcxzHQ
Денис Кричев
Денис Кричев
25.07.2014 в 20:45:26
Kyshtym написал : Логично! Спасибо. А как близко к раю гвл можно "шурупить" и с каким шагом?
2 см от края с шагом не больше 20 см
Денис 499
Денис 499
25.07.2014 в 23:27:21
Kyshtym, принимайте поздравления! :applause: И, если можно, сфоткайте стык плитки и ламината поближе.
Денис 499
Денис 499
31.07.2014 в 09:06:20
Резон, при укладке плитки на гвл зазор возле стен как рекомендуете закрывать? Или его не оставлять? Этот момент вроде не обсуждался. С ламинатом все ясно - щель закрывает плинтус, а с плиткой как? (Вопрос возник из-за того, что за шкафами плинтус не хочу ставить.
Резон
Резон
Киров
31.07.2014 в 11:52:24
Денис 499 Зазор шириной в шов, в зазор или тайлтрим наружный на силикон или аккуратно силиконом "плинтусочек" сформировать, как timonja в европах делает... :)
Kyshtym
Kyshtym
04.08.2014 в 12:27:28
Денис 499 написал : сфоткайте стык плитки
Спасибо, но ничего необычного в стыке нет. Оставил зазор, сверху сделаю порожек металлический.
Фанера чуть выглядывает из под плитки, чтобы к ней порожек притянуть.
