Шуюп
Шуюп
Саранск
13.11.2014 в 17:20:26
oleg_v, ненадо крепить жёстко к полу! Не создавайте проблем соседям снизу. Лаги между собой стянуться черновым полом и никуда они не денются. Под площадки опор также подкладывать ничего ненадо.
Резон
Резон
Киров
13.11.2014 в 20:19:16
Fighter написал : При укладке на лаги между листами фанеры надо оставлять небольшие промежутки, если ложить в 1 слой фанеру, а если в 2 слоя - надо так в каждом слое делать или верхний можно ложить впритык? Почему спрашиваю - в некоторых комнатах хочу клеевую пробку, для неё нужно очень ровное основание, без ямок и выпуклостей, а если будут вот такие "пазы" между листами фанеры хотя-бы даже и в спичку толщиной, можно будет клеевую пробку ложить?
Используйте шлифованную фанеру в верхнем слое, она как правило четко стыкуется. В зазорах смысла не вижу.
Olevos
Olevos
Malta
14.11.2014 в 16:31:53
Подскажите, насколько устойчивы будут такие опоры? Диаметр основания опоры 50 мм. Придется ли, выравнивать под них поверхность плиты?
Шуюп
Шуюп
Саранск
14.11.2014 в 18:32:08
oleg_v, главное, чтобы под самой опорой не было бугров, иначе имеется риск что они со временем осыпятся. На ямки можете не обращать внимания. Полностью основу выравнивать не надо, именно из-за этого и применяют штыревые опоры - нет необходимости выравнивать.
Olevos
Olevos
Malta
14.11.2014 в 18:58:44
Шуюп, Спасибо, а на сколько большое значение имеет состав самой пластиковой площадки?
Шуюп
Шуюп
Саранск
14.11.2014 в 19:09:36
oleg_v, площадь достаточную, чтобы основу не продавить: если в качестве основы опоры бетонное перекрытие (довольно прочное), то и болта на 8мм хватит. А состав - это уже вопрос в каких условиях (температура +-) находится будет.
Olevos
Olevos
Malta
14.11.2014 в 22:10:07
Шуюп, Приобрету пожалуй опоры с пластиковым основанием) Они и дешевле в 4 раза по сравнению с металлическим. А еще не подскажете, как утеплитель класть? Если до лаг 120-150 мм, достаточно ли будет, например, одного слоя 100 мм Rockwool Акустик Баттс или забивать все свободное пространство? Класть прямо на бетонное основание, или может подложка какая-то нужна?
Olevos
Olevos
Malta
14.11.2014 в 23:12:13
Резон, от 20 до 40 руб за опору, в зависимости от длины резьбовой части (50-200 мм), это опоры на пластиковом основании. Скажите, а опоры РКС могут использоваться на пустотных плитах?
Резон
Резон
Киров
14.11.2014 в 23:14:38
Спасибо.:) А эти опоры (на последнем фото) специально для пола или для чего другого? Резьба М8, если не ошибаюсь?
Olevos
Olevos
Malta
14.11.2014 в 23:18:27
Резон, Производитель позиционирует как опоры для лаг, резьба М10
Резон
Резон
Киров
14.11.2014 в 23:20:58
oleg_v, спасибо. Будет интересно почитать Ваш опыт устройства пола. P.S. надеюсь поделитесь нюансами :)
