Olevos
Olevos
Malta
14.11.2014 в 23:24:16
Резон, Обязательно =) Не поможете с вопросом в 554 сообщении? Заранее спасибо
Резон
Резон
Киров
14.11.2014 в 23:36:55
oleg_v написал : А еще не подскажете, как утеплитель класть? Если до лаг 120-150 мм, достаточно ли будет, например, одного слоя 100 мм Rockwool Акустик Баттс или забивать все свободное пространство?
У Вас 100 мм лаги? Положение мин. ваты и видение ее роли писал несколько выше:
Резон написал : Важным моментом при монтаже будет обеспечение плотного прилегания к нижней плоскости фанеры, в связи с этим рекомендую использовать бруски для лаг высотой 45 мм. Вату желательно использовать акустическую, но не грех использовать и обычную плотностью 45-60, толщиной 50мм.. Определяющим фактором в выборе мин. матов будет коэффициент поглощения.
Т.е. для более эффективной ее работы, ее лучше подвешивать, если не будете заполнять все пространство.
oleg_v написал : Класть прямо на бетонное основание, или может подложка какая-то нужна?
Если у Вас не первый этаж и под вами не помещение с повышенной влажность, основание не влажное, пароизоляцией можно пренебречь. Тем более если будете ее подвешивать. oleg_v, дело в том что я с такими стойками не работал, если стойки на фото в посту 547 мне знакомы (но ими не работал), то другие вообще никак и могу только предполагать, поэтому в основном наблюдаю за тем, кто имел с ними дело.
Резон
Резон
Киров
14.11.2014 в 23:50:08
oleg_v написал : Скажите, а опоры РКС могут использоваться на пустотных плитах?
Сразу и не заметил вопрос. :) Конечно. Пустотные плиты имеют толщину 22 см. "хуже" имхо, когда плита перекрытия цельная толщиной 10- 16см в том числе и с т.з. ЗИ.
koris
koris
Волгоград
07.12.2014 в 23:43:13
Резон, понравилась регулируемая фанера... ни разу такого не видел )))
всё в голове (с)
Олег2005
Олег2005
Киров
09.12.2014 в 17:40:16
Olevos написал : Шуюп, А в моем случае, все-таки не подскажете, как крепиться к плите? Подкладывать ли, что-либо под площадку опоры? Нашел в интернете вот такой способ крепления Похоже на вытяжные заклепки...
крепить вы можете любым способом, ваша главная задача, чтобы опора не ходила в вертикальном направлении. а крепим мы их вытяжной заклепкой 4,8*30 Аl по причине того, что в пустотных плитах это наиболее лучший экономически выгодный вариант, когда сверлите в пустотке получается также как по стеклу стреляете -с обратной стороны выпадает кусок за счет того, что заклепка подтягивается изнутри получается надежное крепление к плите. мы перепробовали очень много видов крепежа от пристреливания до хим анкеров а опыт десятки тысяч кв.м. сразу скажу резьба м10 болт по DIN 933 устанавливаете в опору закрываете демпферной крышкой снизу, изначально придумано все для того, чтобы монтажнику было легко и просто и надежно.
а насчет полов по рег фанере, если честно попробуйте поползать по листу в это же время его выравнивать -практически мартышкин труд- залейте стяжку -она в случае минимального подъема экономически выгодна
rubalex
rubalex
11.12.2014 в 00:52:09
Три года назад делал пол на регулируемых лагах на лоджии. Ну что сказать удобная технология. Правда лаги кривые продают, и винтом некторые стали через пару недель после покупки. При монтаже все это выравнивается конечно.
И вот возникла необходимость сделать подиум в комнтате площадью примерно 7 квадратов. Посмотрел на сайт производителя этих лаг. Лага 45*45*3000 мм, болт 100 мм.-7 шт., дюбель - гвоздь 6*30- 7 шт. Артикул: 01203 649 руб как то совсем не бюджетная решетка получится. Таких палок штук 10 надо. Буду наверное просто брусом поднимать без регулируемых болтов.
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
11.12.2014 в 17:10:49
rubalex написал : Буду наверное просто брусом поднимать без регулируемых болтов.
Можно ведь сделать и на шпильках. http://remontnikplys.jimdo.com/монтаж-чернового-пола-на-регулируемых-лагах/
rubalex
rubalex
11.12.2014 в 17:19:43
Игорь608675 написал : Можно ведь сделать и на шпильках. http://remontnikplys.jimdo.com/монтаж-чернового-пола-на-регулируемых-лагах/
все равно гиморно..куча засверливаний,заворачиваний, потом отпиливать под корень. куда проще что то подложить.. теже пеноблоки и к ним уже прикрутиться. пол у меня ровный. просто поднять надо
Олег2005
Олег2005
Киров
12.12.2014 в 11:25:09
хлопотно это, сами попробуйте сверлить отверстия на ф12-14 да и глубиной 50-60 в плите, это ведь не одно а очень много. все зависит от желания, возможностей хотя так хоть с соседями познакомитесь, а если серьезно надо просто в каждом конкретном случае выбирать оптимальное решение , нет однозначно универсального -ничего нет
Шуюп
Шуюп
Саранск
12.12.2014 в 11:35:02
Может такой вариант подойдёт? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=216923
Alekseev
Alekseev
Уфа
12.02.2015 в 23:23:39
Прочитал тему и удивился. Тоже делаем черновые полы по регулируемым лагам в Уфе уже 15 лет. Принципиального отличия от других технологий монтажа регулируемых лаг, наверное, нет - кроме отсутствия резьбы в соединении лага+стойка.
Лага - сосновый брусок 40х40, лаги с шагом 38 см ( 5 лаг на лист фанеры 1525х1525 ). В лаге сверлится отверстие d25-26 мм (сверло Фостнера ) Стоек 9 штук на м2. Регулировка лаг по уровню - осуществляется простым поднятием-опусканием лаги на стойках, фиксируется саморезом (желтый цинк) 5х50. Стойка - полипропиленовый стакан d25 c отверстием в дне под крепеж. Крепеж - металлический дюбель-гвоздь 6х40 "потолочный". Через стоящюю на основании стойку сверлится отверстие буром 6х260 мм, с помощью удленителя для перьевых сверел в него вставляется дюбель-гвоздь и забивается добойником сделанным, к примеру, из пики для перфоратора с отпиленным наконечником или из какого другого прута достаточной длины и подходящего диаметра. После фиксации лаг по уровню выступающая часть стойки спиливается электролобзиком заподлицо с верхней гранью лаги.
Дальше фанера 12мм в два слоя со смещением. С обязательным зазором между листами и по периметру помещения. Первый слой крепится к лагам из расчета 35 саморезов на целый лист фанеры (жц 4,5х45), второй из расчета 49 саморезов на лист фанеры ( жц 3х30 крупный шаг). Лично я, категорически против применения черных саморезов по дереву для крепления оного к чему-либо. В общем ничего сложного. Простой крепеж без хитрых инструментов. Под плитку, делаем с меньшим шагом между лагами (6 лаг на лист). Без сверления плит перекрытий стойки крепим саморезами к "пятакам" из фанеры 15-18мм приклеенных к плите на Sika Bond T-52.
При правильном монтаже абсолютно ничего не скрипит и не люфтит. Быстро, прочно и надолго. В отдельных случаях это еще и намного дешевле стяжки.
