Alekseev написал : Лично я, категорически против применения черных саморезов по дереву для крепления оного к чему-либо. В общем ничего сложного.
почему против? и озвучьте бюджет на черновой пол.
13.02.2015 в 01:15:05
13.02.2015 в 03:26:49
rubalex написал : почему против?
Чёрные саморезы частенько теряют свою "голову". Слабоваты они. Могут подвести и лопнуть под полом, когда уже черновая работа давно сделана, и чистовая почти закончена.
13.02.2015 в 11:52:08
потому что фосфатированные саморезы были изначально предназначены для крепления ГКЛ к направляющим. Мы используем Вюртовские, процент брак очень мал. вообще для крепления листового материала нужно использовать саморезы с неполной нарезкой, тогда листы будут прижиматься надежнее -немцы так рекомендуют , да и наши старые книжки , если их почитать. в нашем регионе полы по рег лагам выходят мат с работой возле 1000-1100 р/кв.м. опоры для установки можете приобрести у нас. все вопросы по установке можете задать по тел +7 922 661 41 35; www.komfortelit.ru
14.02.2015 в 20:44:55
Alekseev,
Alekseev написал : Стойка - полипропиленовый стакан d25 c отверстием в дне под крепеж. Крепеж - металлический дюбель-гвоздь 6х40 "потолочный".
А подробнее можно? Что за стакан? Олег2005, по чем стаканы? На сайте почему-то не нашел. Как с доставкой?
15.02.2015 в 02:46:07
Шуюп написал : Alekseev,
трубы это полипропиленовые-нарезаны кусками
15.02.2015 в 07:45:26
ussur, они нагрузку в месте самореза выдержат? мне кажется что от резьбы поплыть могут.
15.02.2015 в 16:05:12
Шуюп написал : А подробнее можно? Что за стакан?
Отрезок полипропиленовой сантехнической трубы d25 мм с запаянным дном (форма стакана) и отверстием 6мм под крепеж. На данный момент цена стойки - 35р
15.02.2015 в 21:01:03
Потому что, как уже ответил parket_shik, слабоваты они на "голову". Особенно на излом, при закручивании самореза не перпендикулярно к плоскости скрепляемой детали.
Материалы на кв.м. без крепежа:
[*] стойка - 9 шт [*] лага 40х40 - 3 м.п [*] фанера ФК 12 мм сорт 4/4 (в два слоя) - 2 кв.м. Для моего региона это как минимум 950р. Но цена материалов одинакова для высоты чернового пола от 7 до 19 см.
16.02.2015 в 13:02:17
доставка транспортной компанией- это вообще не проблема, стоимость платформы 20 руб и ниже в зависимости от объема, а болт м10 и шайбы с гайками купите на месте стоимость в различных регионах разная. статические и динамические нагрузки измерялись в лаборатории, был получен патент наша опора может крепиться с помощью и 2 и 4 дюбелей , заклепок и т.п.. что явно увеличивает прочность крепежа, а с крепежом на 1 дюбель опор от ДНТ( мы были их дилерами) мы еще несколько лет назад расстались , если честно задолбало ездить на исправления , так как все придумано для идеальных условий с нормальными бетонами, а в настоящих условиях , где основание еле держится мы пришли к использованию именно таких опор, которыми сейчас пользуемся и поверьте если и бывают косяки, то они только по халатности работника или лени-не был убран мусор из под опоры или забыли вообще закрепить дюбелями- лага ведь и так стоит и не двигается.
21.02.2015 в 01:46:29
Недавно обкатал упрощённый вариант регулируемого пола. Поскольку требовалось обеспечить минимальную высоту, то от лаг пришлось отказаться, а регулируемость оставить и при этом использовать только легкодоступные материалы.:)
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
24.02.2015 в 16:35:29
Revelator написал : Недавно обкатал упрощённый вариант регулируемого пола. Поскольку требовалось обеспечить минимальную высоту, то от лаг пришлось отказаться, а регулируемость оставить и при этом использовать только легкодоступные материалы.:)
все очень хорошо но: 1) за отверстия в полу, или в соседском потолке диаметром приблизительно в 12 мм(я так думаю судя по диаметру может и ошибаюсь) я думаю вам спасибо никто не скажет.
2) такую технологию давно в Ёбурге(Свердловске) предлагают только используют вместо клея дюпеля металл и пластмасса -да и без них наш народ смекалист давно так делает 3) мы ведь с хилти тоже работаем и клея всякие перепробовали - вся беда нужно хорошо подготовить(вы ведь так тщательно убирали всю пыль) а рабочие это будут делать только за определенную плату( а клиент хочет за все бесплатно сами ведь знаете) 4) ударная нагрузка будет идеально передаваться через шпильки намертво закрепленные в полу 5) цена у клея не гуманная это по поводу доступности, хотя, как говорил кот Матроскин -у него этого гуталина...а у нас говорят низкие цены у сторожа, а не у дилера. конечно все от этого зависит. 6) выставлять пол ползая по нему достаточно сложно и долго -- это вариант , когда не используете лаги, мы из-за этого от такого варианта отказались, только минимальные участки , когда нет вариантов (это уже обсуждалось с полами по рег. фанере). Мое мнение когда подъем не большой лучше чем наливной пол нет можете потом закрепить фанеру-главное клиенту объяснить, что без нее в данном случае жить нельзя, а лучше в 2 слоя со сдвигом и клеем вообще хорошо, моей сестре плиточник -просто молодец- наливной под плиточку смог продать, а она меня не спросила ,живем в разных городах. 7) не каждый клиент одобрит такие отверстия в фанере -вдруг ВЕСЬ ламинат провалится в них - поверьте были такие преценденты И такие чистые ровные полы встречаются редко - в основном убитые плиты пустотки в которые самим бы не провалиться или того хлеще сталинки с деревянными зыбкими прекрытиями с разбегом до 20 см по уровню, хотя узбекский монолит тоже еще тот бывает и главное ,чтобы Вам было легко просто быстро собирать конструкцию
