Привет, сделал стяжку из пескобетона, он засохла и на ее поверхности
образовалась тонкая(1-2мм) корка, которая в некоторых местах легко
отковыривается шпателем, а в некоторых нет. Как такое получилось
и надо ли ее снимать перед заливаинем саморазравнивающейся смеси/укладкой
плитки? Очень не хочется ползать по всему полу и искать где эта
корка плохо к остальной стяжке прилеплена. и ковырять шпателем
Снимать обязательно иначе плитка будет со временем играть,только непонятно почему она образовалась, видимо недостаток воды? Никогда такого не встречал (делал стяжки сухим методом).
P.S. Много читал постов на форуме и часто встречаю стереотип по-поводу самовыравнивающейся смеси. Так вот для новых стяжек она не нужна. Более того, если вам сделали стяжку и после этого развели на самовырав. смесь, то бить надо по рукам таким профессионалам. Изначально сделать стяжку очень ровно - очень просто...
dmitryOdin написал :
цементного молока навыдавливали много
придётся снимать всю корку механическим способом.
или щёткой металлической там где хорошо держится
или ещё какнть .. например химическим травлением.
