Alol
Alol
09.01.2008 в 08:17:27
Много раз замечал, что цвет застывшей цементной смеси может быть как сизый (серо-голубой), так и песочно-серый (ближе к жёлтому). Причём при попытке процарапать черту выясняется, что именно сизый раствор гораздо прочнее (возможно, за счёт большего содержания цемента или качества самого цемента). Речь, разумеется, об оригинальных смесях, купленных в Леруа, OBI, Твоём доме.
Например подольский пескобетон M300, блитц-цемент Pufas, Ceresit CS-15, Lugato R&R mortel, плиточный клей Unis-бассейн имеют сизый цвет и высокие прочностные характеристики (хотя предназначение совершенно разное).
При этом подольская универсальная смесь M150, Ceresit CS-5, Lugato 5minutes, клей Unis (самый дешёвый) имеют песочно-серый цвет и царапаются (крошатся) достаточно легко.
Подтверждает ли Ваш опыт, что по цвету можно делать косвенный вывод о прочностных качествах цементной смеси?
FinalBurn
FinalBurn
Дубна
09.01.2008 в 09:49:58
ну дык песок желтый, цемент серый, чем желтее тем больше песка и меньше цемента
=vadim=
=vadim=
Челябинск
09.01.2008 в 10:03:10
ничто не мешает бодяжить с сажей. Можно получить чернее самого чёрного цемента. Не хотите нарваться на подделу мешайте сами.
Doroteja
Doroteja
09.01.2008 в 10:04:08
Alol написал : Подтверждает ли Ваш опыт, что по цвету можно делать косвенный вывод о прочностных качествах цементной смеси?
В общем случае да, но и хорошую смесь рабочие могут пересушить или перелить воды. Тогда цвет ни как не отражает качество стяжки. Купил подольский М300, цвет в мешке не очень понравился (желтовата), но стяжка вышла очень хорошая. Долго держали под плёнкой и было очень не жарко.
Doroteja
Doroteja
09.01.2008 в 10:04:49
=vadim= написал : Не хотите нарваться на подделу мешайте сами.
Из бодяжного цемента? =)
oops!!!
oops!!!
Кемерово
09.01.2008 в 12:07:03
цвет зависит не только от цемента но и от песка.. речной или карьерный.. готовые смеси могут делаться из того и другого..... там где применяется речной или кварцевый песок карьерный не подходит... обычно желтоватый раствор получается при использовании карьерного песка, с большими примесями глины... он дешевле первых ...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
09.01.2008 в 14:09:55
oops!!! написал : Из бодяжного цемента? =)
покупайте с заводской фасовкой.
Doroteja
Doroteja
09.01.2008 в 20:24:31
=vadim= написал : покупайте с заводской фасовкой.
Может в этом проблема? Может стоит покупать смесь в заводской фасовке в нормальных магазинах? Или продолжим заниматься самолечением там, где это совершенно ни к чему?
Светофор
Светофор
10.01.2008 в 03:46:06
Alol написал : косвенный вывод
Да.
История ПОТРЕБИТЕЛЮ:
  1. Мешки под цемент, шьют в Москве Армяне (с разных источников) продают всем, покупают соответственно. (писанно на мешке М-500 Д-0(примеси))
  2. Лично знаю Директора, фасававшего цемент М-500 Д-0 (И это соответствовало написанному на мешке) очень чистоплотный дяденька.(всё без дураков, т.е. "за Державу...")
  3. В 1 км от его завода, "чудесным образом" поселились другие дяденьки с длинными носами. Эти дяденьки фасовали М-300 Д-20 , но в мешки с надписью М-500 Д-0. Продавали "свой товар" в крупные конторы с очень интересными вывесками.
  4. Финал: а).Измордовали этого Директора, да так красиво , что "уголовку" повесили еле отбился. производство закрыли б).Дяденьки с Длинными Носами продолжают продавать цемент "неизвестной марки" но в крупные конторы.
Автору вопроса. Ваше частое упоминание магазинов, наводит на нехорошие мысли про ТОРГАШЕЙ.
Xarlampij
Xarlampij
Оренбург
10.01.2008 в 18:00:07
Alol написал : Причём при попытке процарапать черту выясняется, что именно сизый раствор гораздо прочнее
Почем-то мне тоже нравится сизый цвет. Хотя к качеству цементного камня это не имеет прямого отношения. Исходное сырье отличное у производителей. Мне было бы удобнее сделать акцент на условиях созревания цементно-песчаной массы. Впрочем, если копнуть надо бы учитывать и какой из строительных цементов применяется в деле.
Xarlampij
Xarlampij
Оренбург
10.01.2008 в 18:40:30
Насчет фальсифицированного цемента можно говорить-не переговорить. Впрочем мне встречались и фальсифицированные сухие смеси. К тому же покупалось это в солидном магазине. Вообщем это рлетка. По теме образуется развилка. Если все началось с готовых сухих сме сей, вскоре полез и самодельный вариант. Оно и понятно: в провинции ловчее не только стяжку, но и шткатурку делать на дешевом речном( или овражном) песке. И вот тут самое интересное.....
Строительство-камасутра. И наоборот.
