al-70
al-70
Таганрог
12.12.2010 в 16:27:10
Kvost написал : Многие импортные двери в таком виде и продаются, в самом разном ценовом диапазоне. Врезать петли и замок, зарезать коробку в заводских условиях для производителя не такая уж большая проблема.
+1. Как-то, пришлось двери Юнион ставить, типа итальянские, штук тридцать. Все профрезеровано, заусовано и посверлено на фабрике, остаётся только подрезать стоевые по высоте и ставить.
Kvost написал : И это у них не редкость
Кажется на дверях Волховец доборы отфрезерованы с обратной стороны с определённым шагом. Лишнее легко срезается.
kvost
kvost
12.12.2010 в 19:44:32
chico63 написал : Вот насчёт петель и замка - это не совсем верно, так как есть совершенно разные петли и замки, только если покупатель двери согласится с тем, что ему навяливают из фурнитуры при покупке двери.
Почему? Замки обычно стандартного размера - как магнитные, так и обычные (китайское дерьмо не в счёт), петли часто скрытого типа - их вообще не видно, а ручки и так обычно приобретаются отдельно.
chico63 написал : Единственный ,на мой взгляд, минус предварительной зарезки - это то, что острые углы могут скалываться при транспортировке, может поэтому и не зарезают предварительно коробки некоторые изготовители дверей ?
Сохранность при транспортировке это лишь вопрос соответствующей упаковки.
in my humble opinion
AlSh77
AlSh77
12.12.2010 в 20:06:26
Некоторые изготовители дверей не зарезают коробки,потому что размеры дверей по ширине отличаются.Например стоят две восьмидесятки одна 80,2см а другая 79,9.А 3мм если дверь без притвора это много.Поэтому такие лучше на месте резать.
chico63
chico63
Щелково
12.12.2010 в 22:36:59
AlSh77 написал : Некоторые изготовители дверей не зарезают коробки,потому что размеры дверей по ширине отличаются.Например стоят две восьмидесятки одна 80,2см а другая 79,9.А 3мм если дверь без притвора это много.Поэтому такие лучше на месте резать.
Понятно, то есть свои косяки перекладывают на здоровую голову ( установщика, в смысле ):( Пункт № 1 : Ну это не по-японски точно.
Kvost написал : Сохранность при транспортировке это лишь вопрос соответствующей упаковки.
Вот именно - СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ! То бишь, скорее всего придётся делать вкладыш из пенопласта, а для этого потребуется соответствующее , и скорее всего,недешёвое оборудование, да и размеры упаковки увеличатся. Зачем изготовителю мудрить, когда установщик сам всё поправит - см.пункт № 1:( Да и насчёт замков - вообще высоту установки замка в идеале нужно выбирать согласно антропометрическим данным обитателей квартиры ( ну , по крайней мере двуногого большинства дееспособного возраста ).;) А вот при заводской врезке - сами понимаете - "претензии к костюму есть" ?;)
Homemaster
Homemaster
07.06.2011 в 14:20:46
Ох, опять холивар :)
helmutivan написал : ...стоимость ХОРОШЕГО ручного рубанка,очень часто превосходит в разы не только "китайцев",но очень солидных пр. электрорубанков!
И есть за что платить!
Кстати, собственные наблюдения из жизни показывают, что по-настоящему хороши лишь те мастера, которые искусно владеют ручником.
По теме - напомните, как называется регулируемый крепёж для дверной коробки, позволяющий выбирать зазор после установки? Хитрые такие конфирматы...
CEA
CEA
07.06.2011 в 15:27:34
Homemaster написал : регулируемый крепёж для дверной коробки
Эти что ли? http://www.electro-mpo.ru/card17033.html Чтобы ими что-то регулировать,нужно продырявить этими конфирматами коробку,что лично я считаю крайне неграмотным,да и просто неэстетичным. В жизни много есть всяких интересных вещей,и в плане крепежа тоже,только вот какое количество людей пользуется этим в реальной,повседневной работе? Если уж так нравится регулировать,то юзайте набор струбцин для установки дверей от Bessey.
ChVA
ChVA
07.06.2011 в 15:43:22
Эти струбцины стоят, как крыло от самолёта :)
CEA
CEA
07.06.2011 в 22:56:11
Вы сильно преувеличиваете. www.kalpa-vriksa.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=719 Как крыло самолёта стоит некоторый инструмент от Фесто или Мафелл например,а струбцины это так,мелочи жизни.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
08.06.2011 в 00:38:19
Спрошу и здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64335&p=2458671&posted=1#top Пост №4748
Homemaster
Homemaster
08.06.2011 в 17:34:20
CEA написал : Эти что ли?
Ага, похоже оно. Я собственно никогда не пользовался.
CEA написал : набор струбцин для установки дверей от Bessey
Давно собираюсь, но всё как-то не до того. Да и двери ставлю редко.
Artew
Artew
Керчь
28.01.2013 в 00:28:42
подскажите пожалуйста, что такое монтажная коробка для установки дверных коробок? я просто хочу упростить и ускорить установку межкомнатных дверей. Вот пришла идея в голову про монтажную коробку, но даже не знаю как она выглядит . и реально ли сделать самому?
