КОНЬ
КОНЬ
24.01.2006 в 19:28:06
Я хочу разобрать существующую сантех кабину полностью....И заменить кирпичной кладкой в четверть....Как лучше это делать, во сколько обойдется и что лучше кирпич на ребро,пазогребенные плиты, керомзитывые щелевые блоки....Последние нравятся больше можно сантехнику всю внутри проложить.....Еще подскажите, что должно быть на водопроводном вводе, от общего стояка установлено?....Гребенка? водоподготовка? регулятор давления?......Спасибо заранее
И может кто за это взяться какова цена полных работ с установкой сантехприборов и их подключением
24.01.2006 в 19:32:54
Главное!!! Не забудьте про четыре вещи, за которые вас могут наказать:
  • переделка сантехкороба (в случае протечки стояка и залива соседей всё повесят на вас)
  • гидроизоляция поддона с заходом на стены
  • шумоизоляция от воды (стяжка на полу должна быть)
  • кран на байпасе полотенцесушителя (по сути на стояке) - удобно, но незаконно
КОНЬ
КОНЬ
24.01.2006 в 20:07:08
BV дом навостройка я один в подъезде соседей нет вот и спешу зделать все до массового заезда.....Шахту не планирую сносить и разбирать
24.01.2006 в 20:11:52
И при чём здесь один или не один?
КОНЬ
КОНЬ
24.01.2006 в 20:14:35
BV квартиры ниже без отделки
Да и топить их или заливать не намерен
Oleg V
Oleg V
24.01.2006 в 20:57:42
Зато появляется хороший шанс, что затопят Вас когда вы уже сделаете ремонт, а народ только начнет строиться. То что Вы описали (работа) стоит примерно $1000-1500. + то, что Вы не считали (так любимые всеми доп работы) штукатурка стен, гидроизоляция, стяжка, электрика, плитка, двери и пр. пр. пр. Или Вы не будете это делать?
Работяга
Работяга
Пермь
24.01.2006 в 22:01:24
Вообще-то, такие работы проектируютя и согласовываются. Правда нет ничего страшного в демонтаже сан.техкабины, т.к. она не является конструктивным элементом, единственное что - скорее всего вам придется демонтировать и вентиляционный короб, а потом его восстановить, чаще всего в силу констуктивных особенностей его редко удается оставить на своем месте. Ну а что касается стоимости работ, то это вопрос конкретики, нужно смотреть на месте. Незабывайте, что эта штуковина из армированного бетона, который к тому же еще нужно будет вынонсить и грузить.... Да еще не дай бог лифт не рабочий...
aterney
aterney
24.01.2006 в 22:13:54
Работяга написал : скорее всего вам придется демонтировать и вентиляционный короб
А короб-то за что???
Работяга написал : Незабывайте, что эта штуковина из армированного бетона, который к тому же еще нужно будет вынонсить и грузить
Дом у него панельный, скорее уж из армированного гипса, а он ножевкой пилится.
24.01.2006 в 22:17:58
Работяга написал : Правда нет ничего страшного в демонтаже сан.техкабины,
Ухудшение звукоизоляции - соседи могут пожаловаться и придется восстанавливать, по крайней мере делать пол ....
Работяга
Работяга
Пермь
24.01.2006 в 22:25:58
Тот "кусочек стекловаты", что ложат строители в пол кабины, навряд ли можно назвать хорошей!!! звукоизоляцией... Я думаю, если при реконструкции учесть эти факторы, то эти проблемы решаемы.
24.01.2006 в 22:30:29
Работяга написал : навряд ли можно назвать хорошей!!! звукоизоляцией...
Но тем не менее "соответствует проекту" и поэтому законна... см пост #3
