Народ привет всем. Столкнулся с такой проблемой. Есть дверь деревянная, по советам умельцев сказали, что обработай лучше (могу и ошибиться в названии) Пенотексом (такая оранжевая банка, как из под лака СССP) с выбором цвета еще....
Покрыл. Как высохло - ужас стал. Затем взял шлиф-машику. Отчистил более-менее. А вот внутренности ни могу.
Фото не очень, делал с телефона 0,3 mpx? прикрепил во вложениях.
Так вот вопрос. Может кто-нибудь знает, как отчистить? Может есть что-то типа перекиси водорода, но тока для дерева. Чтоб осветлило, а то оно впиталось и боюсь до дыр затереть.
Может помочь БЕЛИЗНА?
С пропиткой впитавшейся в дерево бороться оч. трудно. Белизна эфективна против потемнения от сырости. Против пинотекса скорее всего бессильна.
Что Вы в итоге хотите (хотели) получить?
Хотел: То что как на картинке, что на банке - крАсиво. Но результат совершенной другим оказался. Вид, как буд-то измазали дверь "*авном". Хочу: Чтоб дверь была похожа на дверь, т.е. ближе к первночальному... Снести эту защиту и покрыть обычным лаком.
Если белизна не поможет, может за кислоту взяться?
Уксусную, аккумуляторную или еще какую-нить?
2Panove Судя по фото - дерево двери не ах какое. Значит, наличие артефактов, дефектов поверхности, неравномерная впитываемость налицо. Результат предсказуем.
Пропитка въелась в дерево, хлорсодержащий отбеливатель уберет потемнение древесины, но на алкид внутри волокон может повлиять слабо или непредсказуемо.
Кислотой, особенно аккумуляторной, можно испортить навсегда !!!
Может попробовать смывку для ЛКМ , В-52 например ?
Да, Б-52 хорошо это удалит.
Кстати, а сколько слоёв вы на дверь нанесли? Потому что один слой и два слоя - это небо и земля. Первый - корявый, грязный и пятнами. Второй - приводит всё к одному тону и делает более привлекательно. Иногда нужен третий
Спасибо ребята всем. Так вот.
Наносил 1-н слой, да смачно. А умельцев точно заставлю неделю отбеливать. Дерево (по качеству) хрен*вое, как тополь (все впитывает)... Купил белизну = 15.50 руб. Может и не ту...?
Белизной слегка попробывал не помогло, может времени мало держал = 10 мин., и то на тряпочке пропитанной белизной...
И что за такое чудо Б-52 (В-52)? В хозмаге брать (и по чем)?
Вам поможет только наждачная бумага и долгий труд.
Технология окраски:
Так как любое дерево впитывает краситель неравномерно, нужен защитный\изолирующий\слой.
Если красили пинотексом-можно нанести базовый бесцветный пинотекс \2 слоя\,затем нанести
цветной.После нанесения каждого слоя необходима шлифовка для снятия ворса.
Успехов в малярном искусстве.
Просто краской покрасить не проще ли было бы? Хочется сохранить эффект текстуры дерева - красьте тонкими, практически полупрозрачными слоями. Поверх для закрепления результата и для придания глянца можно лаком пройтись. И лак, и краску лучше всего в аэрозоле взять.
wm написал :
Подождите, как я подозреваю, мы дерево покрываем все же не чистым красителем, а тонирующим составом, а это как бы совсем другая песня или тогда все пропитки с морилками и цветные лаки - в помойку!???
Правильно WM говорит,для равномерности впитывания тонирующего состава (не имея опыта и квалификации в малярных работах)необходимо использовать пинотекс базу(ГРАМОТНЫЕ продавцы обязательно рекомендуют),а уж после-цветом.А стены ,что,без подготовки лазурями покрывают?Я себе домой делал покраску дверей самостоятельно.2слоя Пинотекс База,3слоя Махогон-цвет,3слоя матовый НЦ лак.За 5 лет-ни одной претензии к покрытию,абсолютно равномерное покрытие.Спокойно рекомендую любому.Вывод-не устраивайте панику,ищите проблемы не
в материале,а в своем умении его применить.
P.S. в столярках,для экономии времени и материалов с базой не парятся ,в дерево-сразу цвет.Но так ведь его ВТИРАЮТ либо губкой,либо тряпкой,либо тампоном.В некоторых случаях-распылитель(80%)
venezian написал :
Далеко не всегда - от требуемого цвета покрытия зависит. В профессиональных системах грунт сохнет за 0,5-1 час, проблем его нанести нет нисколько. Однако в тоже время следует отметить, что практически все производители профессиональных ЛКМ не рекомендуют работать бейцами и морилками по грунту - в системах идет бейц-грунт-лак.
Колерованый лак целесообразно применять при неинтенсивных тонах покрытия.
venezian написал :
Вот именно, что в 80% случаях работают распылением - профессиональные системы по-другому без промышленного оборудования нанести и не получится.
По дешевым изделиям вроде обсуждаемых здесь дверей втиранием наносить дорогие составы (а как правило это относится именно к ним, типа патины) ИМХО смысла нет, это отделка для другого уровня работ.
