roman77
roman77
11.01.2008 в 12:03:04
Стелю ламинат на старый дощатый пол. подготовка: стянул доски к лагам, закрепил сверху фанеру 10. И вот она проблема: при ширине 3,1м по центру понижение шириной 1,5м. ( во виду чаша с максимальной глубиной 7 мм).
Как это исправить? Засыпать что-нть между досками и фанерой? Напишите, кто сталкивался с такой проблемой, что предпринять?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.01.2008 в 12:23:18
roman77 написал : что предпринять
  1. Забить на проблему.
  2. Под фанеру подложить деревянные маячки, соответствующих толщин.
Jail
Jail
11.01.2008 в 12:23:58
2roman77 Я фанеру клал на клей с деревяшачками чтобы не продавить случайно, пока сохнет и саморезами притягивал, можно чуток уровень "поймать"
roman77
roman77
12.01.2008 в 00:05:38
А вариант с засыпкой чего нить выравнивающего кто нить пробовал?
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.01.2008 в 12:49:20
roman77 написал : вариант с засыпкой чего нить выравнивающего
с засыпкой не бывает, а с заливкой нивелиркой бывает
roman77
roman77
12.01.2008 в 13:04:58
2Палецкий Можно подробнее? Или ссылку...
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.01.2008 в 13:13:59
2roman77 Fiberplan от Mapei http://b-t-m.ru/Article.php?Id=73
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
12.01.2008 в 13:45:07
2roman77
пенки дунуть
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
12.01.2008 в 21:06:00
Пробовал.http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=42799 .2 месяца,полет нормальный.И наверно еще раз где-нибудь попробую.
