Рекомендации по тележке - лучше делайте сами, под свои задачи. С изменяемым по длине дышлом (раз уж бревна), с бортами и все такое. С жигулевскими колесами. Штатные - тележки потешные, для комплекту...
11.01.2008 в 23:44:40
12.01.2008 в 00:01:25
Виталию С
Я в первый раз тоже заходил в яндекс и пытался открыть первую ссылку на Агро. Но она также не открылась. Возможно откроется позже...
Описание Вашего мотоблока откровенно впечатляет. Буду стараться собрать о нем больше информации у продавцов. Есть ли к нему роторная косилка как к мотоблоку МБ-1 (НМБ-1) КАДВИ?
12.01.2008 в 00:18:36
КонстанТиму
Спасибо за ссылку на Вашу статью. Статья очень дельная и язык хороший. После ее прочтения я возможно бы выбрал старый проверенный МБ-1. Только вот можно ли с ним получить междурядья шириной 70 см?
Спасибо и за разъяснения относительно тележки. Я так наверное и сделаю, как Вы советуете.
Спасибо и за ликбез с профдвигателем. Но какой посоветуете брать? На одном из старых форумов читал, что B&S вроде как 600 мерседес. Только я в этом сильно сомневаюсь...
12.01.2008 в 02:32:58
Странно, почему Вы не можете открыть ту ссылку. Там кроме мотоблока полный или почти полный перечень навески. По косилкам я не спец, мне они ни к чему. Но какие-то две есть.
12.01.2008 в 02:43:40
Alexcris написал : А не маловат такой мотоблок для столь нехилого надела?
Дык я и говорю, что по хорошему мини-трактор надо. Но если уж не получается, то хоть мотоблок посерьёзнее.
12.01.2008 в 10:09:25
bioferm написал : Только вот можно ли с ним получить междурядья шириной 70 см?
Если руки на месте, (а они я думаю, на месте, раз за такое дело беретесь), можете получить какие хотите междурядья, путем "усовершенствования" длины рыхлителей.
Двигатель надо брать с максимальным моторесурсом и минимальным необходимым обслуживанием. А для этого надо брать инструкции и сравнивать перечень необходимых регламентных работ. + ремонтопригодность. Ато мереседес-мерседесом, но если к нему надо приставлять "конюшню" механиков - на фиг он нужен...
12.01.2008 в 10:20:07
bioferm написал : На одном из старых форумов читал, что B&S вроде как 600 мерседес.
это смотря про какой .
почти на всех нет маслянных фильтров.
редкие исключения Intek™ Pro с горизонтальным валом 6.5 л.с. МОДЕЛЬ 123400
в остальных масло разбрызгиванием.
сранивания описания на младшие и старшие модели начинаешь думать что
наличие "Шарикоподшипник в конструкции двигателя" это величайшее достижение конструкторской мысли
а наличие в описании младших моделей движков "Распределительный вал из композитных материалов" меня лично повергло в шок.
так что не все так просто . B&S слоган . а дальше разбираться вам самому.
bioferm написал : На сколько я помню из старых форумов, у Вас НМБ-1 с калужским движком. Есть ли существенное преимущество (шумность, легкость запуска, и др.) у импортных двигателей по сравнению с родным аналогом?
выхлоп басовитый , а может просто карб не совсем настроен.
заводится легко , претензий нет.
спереди со стороны крыльчатки вентилятора что -то гремит. этот гром и есть основной звук от движка.
переборка узла ничего не дала , найти источник лязга не удалось.
клапана не регулируются , вернее регулируются подбором и напильником ( без шуток ) так что с этим как повезет.
правда как это делается в Бригсах мне даже в сервисной документации найти не удалось. скорее всего также.
узнайте с каким номером идут бригсовские движки , если стоит маслянный фильтр, то это лучший выбор по моторесурсу.
12.01.2008 в 10:43:52
Виталий С написал : Попробуйте в яндексе набрать "мотоблок агро" Первая ссылка будет эта. Это сайт производителя Ну и ещё куча будет.
вы про этот ?
Виталий С написал : В этом году купил снегоуборщик - чума!
а какую модель прикупили
как стыкуется ?
12.01.2008 в 12:14:33
alex_k написал : это смотря про какой
"Профессиональный" для Салюта на слогане продавцов ха-ха, это вот этот 117400 , Vanguard 6 л.с. собран на заводе приднадлежашем Mitshubishi, мотоблок на Vanguarde дороже c Intekом Pro 123400 на 500-800р. Масляного фильтра в моделе 117400 нет.
12.01.2008 в 13:38:51
alex_k написал : вы про этот ?
Да.
alex_k написал : а какую модель прикупили
как стыкуется ?
Ту, которая на сайте. Втыкается в вал отбора, как и фреза. Только рулевую колонку переворачиваешь и вперёд.
12.01.2008 в 14:38:14
Виталий С написал : Ту, которая на сайте. Втыкается в вал отбора, как и фреза. Только рулевую колонку переворачиваешь и вперёд.
Снегоуборщик СМ-2Б у него снег на выброс нижним шнеком подается , или еще второй шнек есть ?
